Ek3 Alarmanlage beim abstellen
Moritzhh
Roller: EK3
PLZ: 22549
Beitrag von Moritzhh »
Vieleicht mach ich einen Fehler, aber ich finde zu meinem Problem leider nichts.
Wenn ich das Fahrzeug über das Tacho verriegel und einfach weg gehe, geht immer 1x mal die Alarmanlage los.
Warum?
Muss ich beim keyless Schlüssel noch etwas drücken?
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Ek3 Alarmanlage beim abstellen
Beitrag von E-Bik Andi »
Meinst Du evtl. das einmalige Gepiepse wenn Du weg gehst? Das ist wie bei Autos (seid gut 20 Jahren vorzugsweise aus den USA vorgemacht) die Bestätigung, dass das Fahrzeug jetzt "scharf" geschalten ist.
Liebe Grüße
Andi
Maba1989
Roller: Horwin EK3 80AH
PLZ: 63755
Beitrag von Maba1989 »
Moritzhh hat geschrieben:
Mo 11. Dez 2023, 13:22
Warum?
Hy. Das Problem kenne ich nur zu gut. Meine Empfehlung ist einfach jedes Mal die Batterie abzuklemmen. Ich mach das jetzt so schon seit über 15.000km man gewöhnt sich drann.
Moritzhh
Roller: EK3
PLZ: 22549
Danke für eure Antworten. Bei nem +4k Roller ist das aber schon ärgerlich... Ist ja nun mal kein baumarktroller.
Die Alarmanlage geht jedoch nur 1x mal ab, wenn ich dann auf dem keyless den Knopf mit offenem Schloss drücke ist alles ruhug.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Di 12. Dez 2023, 11:10
Ist ja logisch- dann ist die Alarmanlage auch nicht mehr scharf geschalten ;) Wenn Du Dein Auto mit der FB abschließt macht es ja auch bei vielen Modellen ein oder zweimal nen Bestätigungston.
Liebe Grüße
Andi
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Meine Alarmanlage ist auch sehr sensibel und ich kann beim Parken die Batterie nicht angeschlossen lassen.
Maba1989 hat geschrieben:
Mo 11. Dez 2023, 15:28
Sitzt der Anschluss noch stramm?
E-Bik Andi
PLZ: 72
Manchmal komme ich mit dem Lösungsweg nicht ganz mit- verzeiht es mir bitte :)
Ausgangssituation: Die akkustische Meldung der Alarmanlage nervt oder sie springt beim Abschließen dauerhaft an.
Lösungsweg bis jetzt: Batterrie jedesmal abklemmen und die Alarmanlage ist ab dann ohne Funktion.
Warum klemmt ihr dann die Alarmanlage (Schwarzer Kasten mit integriertem Lautsprecher) nicht ab?
Sofern die nicht mit einer Wegfahrsperre gekoppelt ist wäre das doch die elegantere Lösung um nicht jedes mal die Batterie abklemmen zu müssen? :roll:
Liebe Grüße
Andi
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
E-Bik Andi hat geschrieben:
Di 12. Dez 2023, 20:19
Ganz einfach, weil der Roller dann nicht mehr nutzbar ist.
Moritzhh
Roller: EK3
PLZ: 22549
Moin, ich hab jetzt eine andere Lösung gefunden. Ist zwar nicht optimal, aber besser als Batterie abklemmen, finde ich.
Wenn ich den Roller über das Zündschloss benutze und beim abstellen das Lenkradschloss einrasten lasse, ist die Alarmanlage scharf, sie geht jedoch nicht an beim verlassen des Rollers.
Klappt jetzt seit 2 Tagen
Zurück zu „Horwin“
