Votol Controller ist nicht mehr zu programmieren
Rudi Ratlos
Roller: Seat Mo 125 (2022)
Beitrag von Rudi Ratlos »
ich hab ein ziemlich doofes Problem: Mein Votol EM-150-2 SP (der mit CAN-Bus, aber das tut wohl eher nichts zur Sache) lässt sich plötzlich nicht mehr programmieren. Hierzu benutz(t)e ich die Software EM_V3-40 (EM-2 series products).exe sowie den USB-Stick, der mit dem Controller geliefert wurde.
Einige Monate hat das auch prima funktioniert, jetzt werden die zu verändernden Werte einfach nicht mehr gespeichert. Zwar piepst der Stick und die Software meldet "write to successful" - aber nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Controllers hat sich nichts geändert, es stehen also wieder die alten Werte da. Das passiert bei allen von mir getesteten Werten, also auf PAGE1, PAGE2, PAGE3 und den Port Settings.
Jemand sowas schon mal gehabt? Ideen?
Gruß Rudi.
Re: Votol Controller ist nicht mehr zu programmieren
Hallo Rudi,
ich hatte das eigentlich nur sporadisch. Also dass die Werte nach dem Schreibvorgang unverändert waren und ich es nochmal neu Einstellen und den Schreibvorgang wiederholen musste. Iregendwann hat es aber dann immer geklappt. Möglicherweise kann es helfen, eine früher mal abgespeicherte Parameter-Konfiguration (die sicher funktioniert hatte) in die Software zu laden und auf den Controller zu schreiben. Ich schließe jedenfalls nicht aus, dass die bei mir ausgelösten Blockaden, durch ungünstige Kombinationen von Parametern entstanden sind und es erst nach Abwandlung funktionierte. Die Software lädt ja wohl die neuen Parameter auf das Gerät in einen Zwischenspeicher und quittiert das mit "Write to successfull" und Fehlermodus des Gerätes. Aber in die aktive Steuerung hineingeladen, werden die neuen Parameter vermutlich erst mit dem Neustart des Gerätes. Und wenn das Gerät sich am neuen Datensatz "verschluckt". kann es vielleicht sein, dass dann stets alte Werte beibehalten werden.
Ich habe jedenfalls ettliche Male eine alte Konfiguration aufgespielt, wenn ich nicht weiterkam.
Zuletzt geändert von didithekid am Fr 1. Nov 2024, 15:42, insgesamt 2-mal geändert.
Rudi Ratlos
didithekid hat geschrieben:
Sa 25. Nov 2023, 23:16
Möglicherweise kann es helfen, eine früher mal Abgespeicherte Parameter-Konfiguration (die sicher funktioniert hatte) in die Software zu laden und auf den Controller zu schreiben.
Woah, Didi, darf ich dich in Zukunft Controllergott nennen?
Vielen Dank für die Idee - das hat wirklich geholfen!!!
Grüße Rudi
Kompliziert
Roller: Luna3, Futura3, MengWang 3, A3
PLZ: 85598
Beitrag von Kompliziert »
Rudi Ratlos hat geschrieben:
Sa 25. Nov 2023, 14:36
Gruß Rudi.
ich habe das Problem jetzt auch mit dem Votol em100 gtr, hatte das auch schon in der Vergangenheit schon mal, aber da ging es dann wieder mit dem zurückspielen einer gespeicherten config.ini Datei.
Jetzt ist es wieder ist das Problem wieder aufgetreten und seit 2 Tagen probiere ich alles mögliche, das der Controller die Daten wieder übernimmt, funktioniert aber nicht. Laut Software hat er es übernommen, aber wenn man den Controller neu kontaktiert, dann steht er auf der ersten Seite mmer auf Modell EM30S, Busbar auf 0, Phase auf 0
Kann mir bitte, bitte wer weiter Helfen.
Bin mit dem Votel Controller schon sehr weit über meiner Nervlichen Schmerzgrenze.
Gruß Peter
Hallo Peter,
ich hatte ja damals/weiter oben schon geschrieben, dass der VOTOL-Controller sich an gewissen Parameter-Kombinationen verschlucken kann. Die Parameter die im Gerät festgelegt sind, erkennst Du nach Neustart und Neuzugriff auf das Gerät. Da ist jetzt offenbar EM30 aktiv, warum auch immer.
Was von Hand in der Software geändert wurde, ist so lange irrelevant, bis das "Hochfahren" mit den neuen Parametern gelingt und die dann auch in der Software erscheinen.
Gelingt nur das Übertragen auf den Startspeicher (-> "write to succesfull") sind die Daten zwar dort, aber das Gerät läuft evtl. noch mit dem alten Datensatz. Es sollte dann eigentlich gar nicht mehr laufen und erst nach Neustart den neuen Datensatz laden. Ein Fehler dabei führt aber dazu, dass der alte Datensatz bleibt.
Es hilft da nur Daten aus der Anleitung einzustellen (die eigentlich nicht passen) oder einen alten Datensatz zu laden der mit den aktuell angeschlossenen Komponeten funktioniert.
Du lädst wohl einen Datensatz nach, der nicht, oder jetzt nicht mehr funktioniert.
Da mussten wir alle durch, aber mit dem Vorschlaghammer draufhauen und dann einen Neuen kaufen, löst genau das Problem auch nicht.
Kompliziert
PLZ: 85598
Hallo Didi,
kann also sein das er mit dem Datensatz gelaufen ist, und jetzt nicht mehr?
Ich habe die Daten nachgeladen, mit denen es wunderbar ca. 3 Wochen funktioniert hat
Kann es auch sein, dass der Controller wieder hinüber ist?
Oder ist es bekannt, dass das an den eingegebenen daten liegt?
Gruß Peter
Kompliziert
PLZ: 85598
Hallo Didi, hallo Forum,
gerade eben habe ich es geschafft, hatte schon nicht mehr daran geglaubt, dass es noch mal wird. Nach 14 Std verbissen die Einstellungen geändert, aber es war immer wieder das gleiche, EM 100 hat sich als EM 30s erkannt, und keinen Strom mehr geliefert. Als ich dann schon wieder ein bisschen wütend wurde und gesagt habe mir reicht es jetzt, es wird dir gleich so ergehen wie deinem Vorgänger! Beim nächsten Start traute ich meinen Augen nicht, bis auf EM 100 hat er alles behalten, aber er hat sich noch als EM 30 erkannt. Hat sich aber nach ein paar Starts auch wieder gegeben. Ich bin zwar ganz froh, dass er wieder geht, aber ich werde mir auf jeden Fall einen anderen Controller zu legen. Der Votol ist unzuverlässlich, sowas kann ich gar nicht haben.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Ich hatte dieses Phänomen auch schon beim EM-100. Abhilfe schaffte bei mir, wenn ich erst die neue Config.ini auf dem Laptop abgespeichert habe, dann Neustart der Software, Config.ini geladen und DANN auf den Controller geschrieben. Keine Ahnung, warum er manchmal zickt, wenn man sofort die neue Konfig schreiben will. Und die Konfig. immer schön so benennen, dass man danach weiß, was geändert wurde :lol:
Zuletzt geändert von E-Bik Andi am So 3. Nov 2024, 05:42, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Andi
Ja, Andi hat wohl Recht.
Wichtig ist, dass man weiß, welche Daten gehen und was man alles geändert hat, gegenüber dem Zustand, wo er mal gut funktioniert hat.
Man schließt ja auch noch Kabel an oder steckt sie ab, die eine Wirkung beim Hochlaufen des Controllers haben können.
Es liegt m. E. nicht daran, dass der VOTOL plötzlich nicht mehr geht, mit einer Konfiguaration, die vorher mal ging.
Sondern man kann sich nicht mehr daran erinnern, was genau den Unterschied zum Zustand vorher ausgemacht hat (und verflucht die Machine dafür).
Wenn wir Dir (Kompliziert) helfen sollen, dann müssten hier Screenshots der Software-PAGEs eingestellt werden.
Es hat immer Gründe, warum die Software sich verschluckt; auch wenn man die zu dem Zeitpunkt nicht versteht.
Und die flux weak Einstellungen bei VOTOL sind so eine Sache für sich, wo auch die Einstellung 0 nicht weiterhilft.
Controller von FarDriver oder Sabvoton lassen sich jedenfalls einfacher einstellen.
Ist den jetzt als Gerätetyp EM100 aktiv, oder steht da weiterhin EM30?
Rudi Ratlos
Eins will ich auch noch beisteuern: Die Erfahrung, dass immer der gleiche (falsche) Controllertyp in der Software angezeigt wird, machen zumindest auch wir mit dem EM-150: Dort wird immer der Typ EM-100 angezeigt:
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 38#p284638
Daran haben wir uns aber gewöhnt, wenn er mal läuft und man ihn verstanden hat, ist der Votol ein ganz guter Controller - finde ich.
Gruß Rudi.
