Ersatzteilkatalog EK 3 und Anleitungsvideos
- Roller: horwin ek1
- PLZ: 01067
- Land: anderes Land
- PLZ: 9
Auf der letzten Seite im PDF Dokument sind Links zu Anleitungsvideos.
https://www.horwin.fr/wp-content/upload ... ressed.pdf
- Thomas R.
- Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
- PLZ: 79189
- Tätigkeit: Webmaster
Re: Ersatzteilkatalog EK 3 und Anleitungsvideos
Das ist ja genial gut!
Danke vielmals.
Danke vielmals.
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Um da mal ein wenig Ordnung reinzubringen:
Frontverkleidung abbauen
Tachopanel abnehmen
USB Buchse ausbauen
Motor ausbauen
Seitliche Verkleidung abbauen
Ausbau throttle converter und Alarmanlage
Schwingenverkleidung entfernen
Sitzbank und Wanne ausbauen
Scheinwerfereinheit ausbauen
Untere Frontverkleidung ausbauen
Instrumentenpanel ausbauen
Bodenwanne/Spritzschutz ausbauen
Tacho- und Scheinwerfereinheit demontieren
Fußrasten abbauen
Zündschloss ausbauen
DC Wandler ausbauen EK1
Linke und rechte Lenkerschaltereinheit demontieren
Fender/Nummernschildhalter demontieren
Hintere Federung auseinanderbauen
Controller ausbauen
Kabelbaum routing
DC Wandler ausbauen EK3
Bremshebel wechseln
Bremshebel wechseln
Die anderen kann ja jemand anders verlinken.
Tachopanel abnehmen
USB Buchse ausbauen
Motor ausbauen
Fußrasten abbauen
Controller ausbauen
Kabelbaum routing
Bremshebel wechseln
Bremshebel wechseln
- PLZ: 9
Schön gemacht!
- Roller: Horwin SK3
- PLZ: 8962
- Land: CH
Super Beitrag, vielen Dank dafür.
Gut für die die DIY praktizieren.
Perfekt wäre es, wenn es solche Video auch nun für die SK3 geben würde.
- Thomas R.
- PLZ: 79189
Die Videos helfen unheimlich, weil man manchmal ja wirklich nicht weiss, ob sich irgendwo noch eine Schraube versteckt oder ob man einfach vorsichtig dran reissen kann.
Gerade bei den unteren Seitenverkleidungen hatte ich vorher meine Zweifel.
Weil schlechtes Wetters war und ich meinen Roller auch ins Wohnzimmer schieben kann, habe ich ihn gestern einfach mal aus Spass etwas zerlegt, um ihn kennen zu lernen. Und dann gleich die Seitenlichter schwarz foliert (Spleen von mir).
Zusammenbau hat 100% funktioniert, nix abgebrochen und keine Schraube übrig.
Kleiner Tipp: Versucht euch zu merken, wo die längeren und wo die kürzeren, kleineren Schrauben waren. Bei der Menge ist es nicht immer ganz klar. Gefühlvolles Einsetzen lässt es aber klarwerden, wo welche hinkommt
- PLZ: 9
Das stimmt mit den unterschiedlich langen Schrauben und das man nicht mehr weiß welche wo hin kommen. Vielleicht hast du ein paar Fotos von der Aktion und kannst diese zeigen.
- Thomas R.
- PLZ: 79189
Leider nein. Die Videos sind aber ausreichend. Es geht genau so wie dort dargestellt.
Bei den Schrauben muss man einfach vorsichtig reindrehen. Wenn es gleich am Anfang schwer geht, kommt ne Kleine rein. Oder Umgekehrt: Wenn sie nicht fasst, braucht es an der Stelle ne Grosse.
- FlorianHoelzl
- Roller: 2x Horwin SK1 und 1xEK3
- PLZ: 49504
- Tätigkeit: Lehrer Erdkunde, Bio und Informatik
Ich stelle immer bei Geräteauseinanderschrauben vorher 10 kleine Schälchen auf den Tisch und A6-Zettel drunter. Dann Orte skizzieren und rein...
