Max Fahrtrichtung
				a.judt@gmx.de
- Roller: Elektrofrosch Max
Max Fahrtrichtung
Moin. Mein Max macht Probleme beim umschalten von vorwärts auf Rückwärtsgang. Liegt nur ein Kontakt Problem vor? Bitte um Hilfe
						- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Re: Max Fahrtrichtung
Beim Max wird zum Umschalten von Vorwärts auf Rückwärts das rosa Kabel am Controller auf Batterie Minus gelegt. Dann müssen auch die Rückfahrscheinwerfer leuchten, da diese den Pin auf 12V ziehen. Eine Beschreibung zur Verschaltung findest Du in meinem Blog. Einfach mal die Spannung an dem Kabel messen, ob die Werte beim Umschalten passen. Vorwärts größer 5V, Rückwärts sollte hier keine Spannung zu messen sein. Spannung immer gegen Batterie Minus messen. Die Fahrzeugmasse ist aus Sicherheitsgründen nicht verbunden.
