TOL 414 Hinterradbremse
lissi
Roller: 3 Rad Kabinenroller TOL 414
PLZ: 04509
Beitrag von lissi »
leider kam bisher auf meine Anfrage keine Antwort. Vielleicht kann mir jemand sagen wie ich die Bremsbeläge etwas auseinander stellen kann, da die Bremsscheibe ständig aber unregelmäßig an den Belägen schleift. Ich vermute , dass darin auch das Schleif Geräusch resultiert.
Für Eure Antwort möchte ich mich bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
E-Kurt
Roller: Econelo F1
PLZ: 94
Re: TOL 414 Hinterradbremse
Beitrag von E-Kurt »
Falls die Beläge wirklich ständig schleifen, ist der Bremszylinder fest.
Entweder kannst du in wieder gängig machen, dazu musst du in zerlegen, hier sollte man aber Ahnung davon haben.
Oder einen neuen Kaufen und einbauen, oder einbauen lassen.
Die Bremsbeläge einstellen ist nicht nötig oder geht gar nicht.
Wenn der Bremssattel in Ordnung ist, ist immer ein kleiner mini Abstand vorhanden, wie beim Auto auch.
Oder was auch noch möglich ist, dass die Bremsscheibe einen Schlag hat und deshalb "eiert", dann muss sie ebenfalls gewechselt werden.
der E-Kurt
lissi
PLZ: 04509
Beitrag von lissi »
Danke E Kurt, werde der Reihe nach vorgehen und Deine Vorschläge abarbeiten.
LG Lissi
Marcus B.
Roller: TOL 1500
PLZ: 58553
Tätigkeit: Selbstständig Handwerksmeister
Beitrag von Marcus B. »
Das Einzige was sich an der Bremse hinten einstellen lässt ist die Bremswirkung der Handbremse / Feststellbremse.
Neben der Eventuellen Einstellung am Handbremsseil Handhebel ist eine Einstellung an den beiden Bremszangen möglich.
Das wird Notwendig wenn die Einstell Möglichkeit am Bremsseil am Handhebel ausgereizt ist.
Beide Bremszangen so einstellen das die Bremse an beiden Scheiben bei freien Rädern gerade noch nicht an den Scheiben schleifen.
Dann reicht auch wieder der Hebelweg der Feststellbremse um den Karo auch am Berg sicher abzustellen.
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus
Toni3208
Roller: E-Lizzy, Geco EK4, LiqRock EMTB, Casalini Kerry,
PLZ: 5280
Tätigkeit: Brandschutz/Logistik/Fahrzeughandel
Beitrag von Toni3208 »
Hallo, hab vorne 1 Belag gewechselt, und hinten beide Bremsen überprüft( gereinigt alle Schrauben gangbar gemacht...) Dann wieder zusammengebaut. Aber jetzt hab ich hinten kaum mehr Bremswirkung?
Bremsflüssigkeit ok, keine Luft im System, schleift nicht, Kolben kann man schön zurückdrücken, Aber bremst nicht mehr....
Man kann nur den Seilzug und den Kolben einstellen oder? :?:
E-Buddy's Ihr Partner bei Elektrischen Leichtkraftfahrzeugen und mehr
https://ebuddys.at/
Marcus B.
Roller: TOL 1500
PLZ: 58553
Klar.
Wichtig ist, das richtige Entlüften.
Die Bremse an sich ist ja Selbstnachstellend je nach Belagverschleiß.
Mit der Schraube an der Bremszange kannst Du die Beläge etwas näher an die Scheibe bringen aber Eigentlich ist das für die Handbremse gedacht so wie ich das sehe .
Hast Du einen Druckpunkt am Bremshebel ?
Marcus
lissi
PLZ: 04509
Beitrag von lissi »
Danke an Alle ,die geantwortet haben. Hallo E-Kurt, ich habe Deine Vorschläge übernommen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bremsscheibe schlägt. Also bleibt nicht weiter übrig, als diese auszuwechseln und das nach 400 km . Nun werde ich suchen wer diese liefert.
Gruß Lissi
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
hallole,
alternativ kannst du sie leicht abdrehen lassen mit ener drehbank, wenn du jemanden weißt...
hier gefunden:https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-223-6858
vg
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Hallo Lissi,
Ich würde erst mal zu einfachen Mitteln greifen, besorge dir Bremsenreinigerspray und beidseitig behandeln, Küchenrollenpapier, abwischen. Zur Not noch mal wiederholen. Versuch ist es wert, bevor du alles demontiert.
Hatte das Problem nach jeder regenfahrt vorn, schleifen ist weg.
Gruß Günter
Falcon
Meister
vor allem, einige tropfen maschinen/motorenöl unter der maschetten spritzen, evtl. die leichtkolben einfetten, dann die manschetten drauf machen
vg
Zurück zu „TOL“
