Racebug schaltet unter Last ab.
geri63
Beitrag von geri63 »
Hallo Foren- Gemeinde.
Ich fahre seit ein paar Jahren den Racebug 800.
Hauptsächlich beim Camping.
Da er aufgrund der Größe ideal für mich ist, möchte ich ihn gerne wieder in GAng bringen.
Problem:
Litium Ionen Akku lässt sich laden. Ladegrät zeigt grün, Multimeter zeigt 40V (Akku 36V 20AH).
Im Leerlauf alles ok.
Sobald das Hinterrad auf den Boden kommt und etwas Last auftritt, geht der Roller aus.
Ich muss dann das Akku trennen, wieder anstecken und er läuft wieder.
Das Steuergerät habe ich getauscht - gleiches Problem wieder.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vorab vielen Dank.
geri63
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Re: Racebug schaltet unter Last ab.
Beitrag von lasser »
Miss doch mal die Spannung des Akkus unter Last. Mich dünkt ein starker EInbruch derselben, infolgedessen der Controller abschaltet :-)
LG
Frank
Cemoto OS-310C, 3kW, Li-Ion 51,2V 60Ah, Akkus (1-4 Blei 48V 50Ah): 1.: 11 Mm, 2.: 5,3 Mm, 3.: 14,1 Mm, 4.: 11,6 Mm, 5. (Li-Ion): 11124km, 4,0 kWh/100km, (Langzeiterfahrung 1, 2 und 3)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Schmendrik
Roller: E-Max110 Bj 2009
PLZ: 23560
Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Beitrag von Schmendrik »
Oder gleich den Akku tauschen und gucken was passiert. Bin da Lassers Meinung und vermute auch eine Überalterung des Akkus.
All your base are belong to us!!
geri63
OK, DANKE für die schnellen Antworten.
Werde gleich mal messen.
Hat jemand einen Tipp für ein günstiges neues Akku?
Das Originalteil soll 369€ kosten :cry:
Habe den danzen Roller damals für 180€ gekauft ;-)
Würde ja gerne was investieren, aber 369€ sind mir zu viel.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
