Ich besitze seit kurzem den Elektroroller J4000 von econelo.
Ich bin damit sehr zufrieden, doch habe ich ein Problem mit der Tachoanzeige hinsichtlich des Akkuverbrauchs.
Nach 25 km fahren hat sich in der Anzeige nichts verändert.
Könnte mir bitte jemand den Tacho einmal erklären? Sende Bild mit.
Im Handbuch ist das leider nicht genau beschrieben und bei Econelo direkt kann man ja leider auch niemanden mehr erreichen.
Herzlichen Dank  an die Person, die sich damit auskennt.
						Econelo J4000
				Ursula
- Roller: Econelo J4000
- PLZ: 04416
				ToBeDefined
- Roller: Econelo DTR
- PLZ: 71
Re: Econelo J4000
Hab weder das Fahrzeug, noch kann ich es mit Gewissheit sagen.
Vermuten würde ich, dass die Grün, gelb, roten Balken unter dem Kilometerzähler (also da wo jetzt 00000 steht) von links aus eins nach dem anderen dunkel werden, bis nur noch der kleine rote Balken neben "L" leuchtet.
Falls sich da nichts ändert, poste mal ein Bild vom Akku. Der hat selbst auch eine Ladezustandsanzeige (meistens).
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: Econelo J4000
Wie ich das sehe wird es mit Bleiakkus betrieben und ob es da eine Anzeige gibt ist fraglich.
Ich würde nur erst mal bis zum gelben Balken fahren und dann unbedingt voll laden.
Gruß Conny
Re: Econelo J4000
Das Gerät wird mit Bleiakkus beschrieben, ist aber anscheinend nur mit Lithiumakkus bestellbar.
Angegeben ist eine Reichweite von 55-60km. Das mag durchaus hinkommen, und selbst wenn es nur 40km sind, weil Econeleo da zu optimistisch wirbt, käme die Akkukapazität mit der zu erwartenden Reichweite einigemaßen hin.
Die Kennlinie der Akkuverbrauchsanzige wird wohl auf Blei eingestellt sein, und das ist einfach nur eine Spannungsmessung - bei Blei sinkt die Spannung fast linear mit dem Ladezustand.
Lithiumakkus sind wesentlich spannungsstabiler, und wenn diese Akkusorte verbaut sein sollte, dann wird sich das Anzeigegerät für den Ladestand erst bei fast leeren Akkus verändern.
				Dati
- Roller: Econelo J 4000
- PLZ: 5
Re: Econelo J4000
hi,mach dir keine sorgen üb er die Anzeige. ich fahre den roller 4 jahre . es tut sich die ersten 20  bis 25 km gar nichts , erst dann bewegt sich was . ich komme so ca 50 km hin . dann lade ich. leer gefahren habe ich die akkus noch nie. und noch was am rande .mein roller geht bis 1999.9 km .und dann springt die zahl wieder auf null. lg
				Ilse.Lukmann@web.de
- PLZ: 25761
Re: Econelo J4000
Hallo Ursula,
ich habe mir jetzt auch einen Econelo J4000 gekauft und habe das selbe Problem. Die Km-Angabe stellt sich immer wieder auf 0 gefahrene Kilometer, sobald ich den Zündschlüssel herausziehe. Meine Frage an Dich: Konntest du Deein Problem zwischenzeitlich beheben?
Es grüßt Ilse
Es grüßt Ilse
- conny-r
- PLZ: 36
Re: Econelo J4000
.Ilse.Lukmann@web.de hat geschrieben: ↑Do 9. Mai 2024, 10:24Hallo Ursula,
Es grüßt Ilse
Das ist normal weil kein Kurzzeitspeicher vorhanden ist.
Gruß Conny
				Rudi54
- PLZ: 97199
Re: Econelo J4000
Hallo in die Runde,
Ich fahre ein Econelo J 4000 seit einiger Zeit, wenn die Straße uneben war, war der Tacho aus. Zeigte nichts mehr an dann ging er bei nächster Erschütterung wieder und gestern blieb er bei voller Fahrt einfach aus und blieb stehen. Tacho tot kein garnix ging mehr. Wir luden auf Anhänger und zu Hause beim Abladen war alles wieder da, nach 100 Metern fahren wieder alles tot.
Hatte das Problem schon mal jemand oder kann mir einen Tip geben?
Ich brauche das Fahrzeug weil ich nicht in Auto einsteigen kann hab Knie gebrochen und Schiene drann und bin 197 groß.
Vielen Dank und Gute Zeit.
Rudi54
Rudi54
