E-max nejede
- Roller: e-max
- PLZ: 61500
- Land: anderes Land
E-max Er fährt nicht
Hallo zu jedem.
Ich wollte Sie um Rat fragen. Ich lerne das Problem gerade erst kennen und bitte Sie um Rat.
Ich habe von einem Herrn einen Roller gekauft und nach ein paar Tagen reagierte er nicht mehr.
Mehr im Video : https://www.youtube.com/watch?v=XkyFXog ... MartinNeld
Worauf sollte ich mich konzentrieren?
Vielen Dank für die Antwort
Martin
Martin
Zuletzt geändert von mata am Mi 19. Jul 2023, 22:05, insgesamt 3-mal geändert.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: E-max nejede
Ahoj habe ich verstanden. Welche Sprache ist das?
Den Link habe ich vor der Freigabe getestet, scheint unauffällig. Da wird ein Problem mit dem Roller demonstriert.
Schöne Grüße, Bertolt
Re: E-max nejede
Ein Tscheche will damit wohl ausdrücken: "der E-max fährt nicht"
VG
VG
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 19. Jul 2023, 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: e-max
- PLZ: 61500
Re: E-max nejede
Hallo Bertolt
Es war auf Tschechisch, also habe ich es von Google übersetzen lassen. Ich hoffe, das macht Sinn.
Danke
Danke
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: E-max nejede
Hallo Martin,
herzliche Grüße nach Tschechien und willkommen im Forum!
Die Übersetzung macht bestimmt Sinn. Und das Video ist ja recht aussagekräftig. Vielleicht kann jemand dem Martin weiterhelfen?
Re: E-max nejede
https://www.thunderstruck-ev.com/images ... V3%204.pdf
The LED of the Sevcon Gen 4 flashes 2 times. "Direction selected with handbrake switch active"
- Roller: e-max
- PLZ: 61500
Re: E-max nejede
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Aber was ist damit? Gibt es eine Möglichkeit, den Status zurückzusetzen, oder stimmt etwas nicht? Vielleicht ist es passiert, als ich den Roller aus dem Auto entlud und gleichzeitig auf die Bremse und das Gaspedal trat und den Rückwärtsgang einlegte.
Re: E-max nejede
Wenn du nacheinander die Handbremshebel ziehst, geht dann das Rücklicht AN und AUS?
- Roller: e-max
- PLZ: 61500
Re: E-max nejede
Guten Morgen.
Das Bremslicht geht an. Funktioniert einzeln.
Re: E-max nejede
Was ist mit dem Seitenständerschalter? Ein ausgeklappter Seitenständer würde im Tacho angezeigt werden.
