Hallo.
Ich möchte meinen eflux street 40 umrüsten auf 72 Volt motor und Lithium akku. Der Roller soll ordentlich Dampf haben und eine Reichweite von ca. 80 km haben.
Kann mir jemand einen passenden Motor+Regler und Akku empfehlen und wo ich ihn kaufen kann?
Vielen Dank schonmal
für eure hilfe
Eflux street 40 umrüsten auf 72 Volt Motor und Lithium akku
K9 Nelly
- Roller: Eflux street 40
- PLZ: 06667
Re: Eflux street 40 umrüsten auf 72 Volt Motor und Lithium akku
Du musst da bei den Motoren - glaube ich - vorsichtig sein:
Dein Scooter hat momentan Räder mit Außendurchmesser 10" (254 mm) aber dabei ist das Felgenmaß nur 4" (bei andern Scootern auch 6") und dafür einen 72 Volt-Motor zu finden, wird wohl nicht leicht. Angeboten werden Natürlich 72 Volt-Motoren mit Bezeichnung 10", aber dort ist es das Felgenmaß. Mit Reifen sind die Räder dann 16" im Durchmesser (406mm).
PS: Um ein Fahrzeug auf 72Volt-Lithium-Power umzurüsten, halte ich diesen Blei-HAWK (in Deiner Nähe) ohnehin für die bessere Basis:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-305-4249
Da reicht dann der 72-Volt-Litium-Akku, allerdings 2 Stück bei Reichweite >80 km:
https://de.aliexpress.com/item/10050029 ... JZpD2EvGEM
und: ab geht die Luzie mit 3.000 Watt am Berg.
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 10. Jul 2023, 07:23, insgesamt 2-mal geändert.
K9 Nelly
- PLZ: 06667
