Selektives Zitieren / Markiertes zitieren
Für alles, was mit diesem Forum oder dieser Webseite zu tun hat-
ToBeDefined
Roller: Econelo DTR
PLZ: 71
Beitrag von ToBeDefined »
Könnt ihr nicht wie hier vorgeschlagen:
viewtopic.php?p=308161#p308161
dieses Addon für die Forensoftware einführen, damit man nur markiertes zitieren kann? Das Feature ist echt hilfreich bei der beantwortung von Fragen oder der Reaktion auf vorher geschriebenes.
Auch Multiquote ist hilfreich.
Denkt bitte mal darüber nach. Danke ;) :D
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
Re: Selektives Zitieren / Markiertes zitieren
Beitrag von The Rob »
Nur als Hinweis:
Im Bearbeitungsfenster beim Schreiben des Beitrags funktioniert es standardmäßig, dass man dort Text der vorherigen Beiträge markieren und dann per Klick auf die Anführungszeichen teilzitiert.
Extra nochmal getestet:
ToBeDefined hat geschrieben:
Do 1. Jun 2023, 11:02
Das von dir genannte Addon liefert diese Funktionalität nur zusätzlich auch schon während der normalen Beitragsanzeige (wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe).
ToBeDefined
Roller: Econelo DTR
PLZ: 71
The Rob hat geschrieben:
Do 1. Jun 2023, 20:56
Nur als Hinweis:
Stimmt. Aber das ist nicht die übliche Vorgehensweise.
Normal liest man einen Post und will dann genau auf eine Aussage in dem Post antworten.
Man markiert den Teil und klickt auf zitieren und es wird automatische eine neue bearbeitbare Antwort erstellt, in der man dann auf das Zitierte antworten kann.
Wenn man die Bearbeitungsseite schon auf hat und so wie du gesagt hast zitieren will, sind die alten Beiträge unterhalb nur schwer zu finden, weil nur ein kleiner Ausschnitt angezeigt wird. Ganz alte Beiträge werden gar nicht angezeigt, soweit ich das erkennen kann. Es ist einfach nicht intuitiv.
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Der Admin schaut sich den Vorschlag an.
Zurück zu „Internes Forum“
