ZERO Reifenwechsel, Räder ausbauen, Montageständer
bazooka
Roller: Ecooter "E1S", -> "E2S", -> "ZERO "S", -> "FXE"
PLZ: 1xxXx
Beitrag von bazooka »
Hey all,
Reifen "Service" Fremdfahrzeug, Fremdreifen bla dumme ausreden und zwei Monate Wartezeit haben wir ja schon öfters hier gelesen.
Darum dachte ich "Fuck You" mach ich halt selbst. Naja wenigsten Reifen ausbauen und Reifen wechseln lassen, denn der lokale Kawasaki Händler nimmt im ausgebauten zustand nur 35 Euro pro Reifen und es dauert nur 1-2 Tage. Damit kann man leben.
Also was machen ? Motorrad Montageständer kaufen. In meinem fall das günstigste mit guten Bewertungen.
Bituxx Motorrad Montageständer für Vorne und Hinten in meinem Fall und leider musste man bei Ankunft feststellen das beide nicht passen :( weil Schwingenaufnahme und Montageadapteraufnahmen gibts keine Vorrichtung an der Zero :(
Also was habt ihr euch so gekauft was passt ?
Danke
der niederrheiner
PLZ: 41236
Re: ZERO Reifenwechsel , Räder ausbauen , Montageständer
Ich hab 'n Hauptständer. Das reicht. . .
Für meine Buell hatte ich einen für Hinten von Tante Louise. Der hob die Schwinge von unten an. Keine Aufnahme an der Schwinge nötig.
Edit: Meiner sieht in etwa so aus https://www.louis.de/artikel/kern-stabi ... r=10002650
Die Buell hat auch keinen Hauptständer. Die richtet sich dann aber auf. Ist nur beim ersten Mal etwas gewöhnungsbedürftig.
Stephan
Zuletzt geändert von der niederrheiner am Sa 27. Mai 2023, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe mit meiner S (leider kein Hauptständer verfügbar…) seit Jahren erfolgreich diese Hebeplattform im Einsatz:
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=10059599
Die vorn quer unter die Ladeschale geschoben, dann hochgepumpt, während die Zero immer mehr vom Seitenständer weg aufgerichtet wird. Dann zur Sicherung durch das hintere Rahmen-Querrohr, die ganzen Laschen der Plattform, und vorn zwischen Lenkkopf und Tankverkleidung sicher verspannt. Da kann man dann beide Räder ausbauen :D
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
So wie ME mach ich es auch. Habe mir zusätzlich aber einen zweiten Reifen/Felgensatz geholt damit das schön plug and play geht.
Dann ganz entspannt die Reifen wechseln und am Wuchtbock wuchten.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
bazooka
PLZ: 1xxXx
Ah so macht ihr da. Clever MR.ME.
Danke euch.
Nur wichtig: weil der Schwerpunkt durch die Batterie sehr weit vorn ist, sollte der Heber so weit vorn wie möglich druntergeschoben werden, gerade noch im ebenen Bereich der Laderschale. Kann aber sein, dass es mit der ganzen Batterie nicht ganz so extrem weit vorn ist, wie bei meiner halben Longbrick :)
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Beitrag von Scout7 »
Habe einen kleinen Enduro Hubständer für meine FXE.
Zuerst das Vorderrad raus. Dazu Hubständer drunter, einen Sack mit 10kg Streusalz ins Topcase, dann ist das Vorderrad frei. Am Besten vorher schon den Bremssattelnund Beläge entfernen. Dann das Vorderrad raus, Steckachse wieder rein. Diese mit Hölzern unterlegt bis das Hinterrad frei war. Streusel natürlich vorher wieder aus dem Topcase raus gemacht. Dann das Hinterrad gemütlich rausgemacht und zum Reifenhändler gefahren. Eine Stunde später 290 Euro leichter, dafür um eine Neufassung der Deutschen Geschichte samt der aktuellen Weltsituation reicher wieder nach Hause und Räder wieder rein.
Gruss Thomas
tommy1988
Roller: Zero FXE 7.2
PLZ: 02627
Beitrag von tommy1988 »
es geht auch ganz anders: Stabile Getränkekiste, ein Holzbrett oder OSB Platte und Malerflies noch drauf. Am besten das Malerflies etwas überstehen lassen und noch einen Spanngurt drum. Die FXE auf den Seitenständer kippen und die Kiste unter die FXE schieben. Dann die FXE draufziehen, fertig. Hab ich schon bei der Baghira so gemacht. Wahlweise kann man die FXE auch zu zweit hinten anheben und dabei die Kiste drunterschieben.
Fertig
Impi
PLZ: 39393
Re: ZERO Reifenwechsel, Räder ausbauen, Montageständer
Beitrag von Impi »
Hallo
Ich habe heute bemerkt das meine FXE recht wenig luft drauf hat.
Habe gemessen und es waren 0,4 Bar!
Reifen überprüft und siehe da,ein kleiner Nagel steckt im Reifen😖
Könnte ich da einfach Pannenspray reinlaufen lassen oder sollte man das nicht machen?
Oder gibt es eine Alternative ausser Reifenwechsel?
Stivikivi
PLZ: 0
Impi hat geschrieben:
Sa 16. Mär 2024, 18:54
Hallo
Flickzeug.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Zurück zu „Zero“
