Hallo Leute,
ich habe einen Roller gekauft als Defekt, habe es mit einer anderen 48 Volt geprüft der Roller funktioniert einwandfrei und hat gerade Mal 60 km drauf.
Das Eigene Lithium Akku muss Repariert werden da es nur 2,60 Volt anzeigt.
Hat max 2 Ladezyklen.
Habe es schon Mal aufgemacht jedoch kenne ich mich ab da nicht so richtig aus.
Wer kann mir Helfen ?
Wer kennt jemanden der das Reparieren kann ?
Original Ladegerät habe ich auch nicht habe es Mal versucht mit dem Emax aufzuladen leider nicht erforderlich.
Bei dem einen Bild mit 54.1 Volt war das Ladegerät angeschlossen.
Würde mich sehr freuen wenn ich hier fündig werde.
Reparatur Lithium Akku Neu Yadea
- PLZ: 6
Zuletzt geändert von koko am So 23. Apr 2023, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Reparatur Lithium Akku Neu Yadea
Mißt du vor dem BMS 56V und danach nichts?
Dann wird wohl das BMS gestorben sein.
- PLZ: 6
Bei dem einen Bild mit 54.1 Volt hatte ich Ihn an dem Ladegerät angeschlossen deswegen.
Hätte ich mit drauf schreiben sollen
- PLZ: 79
Was liegen den für einzelne Spannungen am BMS an.
Oder sind alle Zellen tiefendladen?
- Brot
- Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
- PLZ: 9744
Ich würde sagen das BMS ist jetzt tot.
Wenn ich mir die Aufkleber so anschauen...
Maximaler Ladestrom Batterie 6A !!!
Output vom Ladegerät ist aber 8A.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Danke monkeystador für den korrekten Hinweis, dass der letzte Beitrag von renogysolar0586 (gelöscht) mehr Spam als sonst was war...
