Austausch von Serienteilen (Garantie)
Was musste im Rahmen der Garantie bei eurer Zero bereits getauscht werden?
Batterie
2
40%
BMS
1
20%
Onboard Charger
0
Keine Stimmen
Chargetank
0
Keine Stimmen
DCDC Wandler
0
Keine Stimmen
Dashboard
0
Keine Stimmen
Sonstige (Bitte benennen)
2
40%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 5
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Um mir grad mal einen Überblick zu verschaffen ob es eine gewisse Tendenz bei Zero Motorrädern vorhanden ist was Fehlerquellen innerhalb der Garantiezeit angeht.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Re: Austausch von Serienteilen (Garantie)
INNERHALB der Garantiezeit war es nur die Batterie bei mir. Außerhalb der Garantiezeit war zusätzlich der On-board-lader defekt, und der DC/DC Wandler hatte Isolationsprobleme, daher auch getauscht.
Stivikivi
PLZ: 0
MEroller hat geschrieben:
Fr 14. Apr 2023, 22:35
Ja außerhalb der Garantie kommt leider das meiste. Oft liest man hier oder bei goingelectric von Kulanz. Aber wahrscheinlich auch nur wenn der Service gemacht ist. Bei jeweils 300€ pro service kommen in den 5 Jahren dann um die 1500 Euronen zusammen. Reicht zumindest dann für den Charger. 😁
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
der niederrheiner
PLZ: 41236
Hab "Sonstiges" angegeben. Bei mir eben die Bremsscheiben, 4* stand Heute. Und die Lager des Motors, der Schwinge und das Ritzel, welches auf der Antriebswelle sitzt. Ausserdem der Riemen.
Madam sagt das die SR/S jetzt in niedrigeren Geschwindigkeiten nicht mehr so jammert und insgesamt ist der Geräuschpegel von "Violine", in's tiefere "Cello" gerutscht. . .
Stephan
Stivikivi
PLZ: 0
der niederrheiner hat geschrieben:
Sa 15. Apr 2023, 09:54
Stephan
Würdest du dir Stand heute nochmal eine Zero kaufen?
Lässt die auch regelmäßig die Wartung durchführen?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
der niederrheiner
PLZ: 41236
Ganz klar Nein. Wer schon das Thema Bremsen nicht beherrscht. Inspektion? Lustisch. Die war auf 12.oookm 4* in der Werkstatt. Sollte reichen. . .
Allerdings wenn ich sehe wie problematisch es ist, bei den 3 in meiner relativen Nähe befindlichen Energica-Händlern mal 'ne Probefahrt machen zu können. Ich mein, waren es 12 oder 15 Monate zwischen Vorstellung und Auslieferung der Experia?!?
In meinen Augen, machen die sich den mickrigen Markt für eMotorräder, schon selber kaputt.
Stephan
Stivikivi
PLZ: 0
Ja Service sollten Hersteller dabei am einfachsten hinkriegen sollte man meinen. Das Energica überhaupt noch existiert bei den Preisen ist beachtlich. Zero schreibt ja schon jahrelang Rote Zahlen mal schauen wie lange die noch machen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Zurück zu „Zero“
