EF Quad macht bei Schlaglöchern knallartige Geräusche
hpha
- Roller: Elektrofrosch Quad
- PLZ: 14943
Hallo Freunde, wenn ich mit den Hinterrädern durch ein Schlagloch fahre, gibt es hinten einen nicht sehr lauten Knall. Zuerst dachte ich an die Sitzfläche der Rückbank. Habe sie fest gemacht. Das war es nicht. Dann fuhr ich den Frosch auf die Grube. Es ist alles fest. Die Stoßdämpfer sind neu. Kann es sein, daß der Unterboden (alles Kunststoff ) das Geräusch macht? mfG
- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Re: EF Quad macht bei Schlaglöchern knallartige Geräusche
Die Dämpfer sind sehr weich und schlagen gerne mal durch. Es gibt eine Einstellhülse unter der Feder, damit kann man die Federn in 5 Stufen vorspannen. Ausgeliefert werden die normalerweise auf der kleinsten Stufe.
Das ganze habe ich hier mal dokumentiert. Der Hinweis für die Vorderräder darin gilt auch für das Quad.
hpha
- PLZ: 14943
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Die Dämpfer kann ich ausschliessen. Im Auslieferungszustand hatte er sehr, sehr harte Dämpfer, da gab es auch schon diese knallartigen Geräusche. Bei den Orginaldämpfern waren nach kurzer Zeit die Buchsen ausgeschlagen und ich habe sie ersetzt und die neuen eingestellt. Es muß etwas anderes sein. Für einen weiteren Rat bin ich sehr dankbar. Mfg
tupolew1955
- PLZ: 16866
Onkel Otto zeigt klar den technischen Schwachsinn. Klappern kann auch sein, das die Radlager hin sind. Aber das Ding sollte lieber auf dem Resthof verklappt werden. Eisen zu Eisen und Plaste zu Plaste. Das passt diese Qualität hin und verursacht hinterher keine Sorgen mehr.
Flaps
- Roller: E Frosch Quad
- PLZ: 12305
Hast dich ja schön geoutet, mit dem Wort Plaste.
Was hast du denn vor der Wende gefahren? Und jetzt das Maul aufreißen.... Super!
- Onkel_Otto
- PLZ: 0
Sicherlich können Probleme mit der Hinterachse sein. Allerdings ist das eine Starrachse. Dort ist es recht unwarscheinlich mit den Radlagern. Die selbe Achse ist um 180° gedreht im Max und dort weit höheren Belastungen ausgesetzt. Dort habe ich bisher noch von keinen Problemen gehört. Da die Dämpfer ausgeschlossen werden, wird wohl eher etwas nicht ordentlich Verschraubtes betreffen. Am besten mal aufbocken und Fahrwerk/Bremsen auf lockere Teile kontrollieren. Wenn man das nicht selbst machen möchte, dann der Händler. Dafür sollte ja noch Garantie drauf sein.tupolew1955 hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 20:07Onkel Otto zeigt klar den technischen Schwachsinn. Klappern kann auch sein, das die Radlager hin sind. Aber das Ding sollte lieber auf dem Resthof verklappt werden. Eisen zu Eisen und Plaste zu Plaste. Das passt diese Qualität hin und verursacht hinterher keine Sorgen mehr.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Wenn es beim Auto so knallt, sind meist die Buchsen im Gummi vom Domlager ausgerissen, habe aber kein Plan wie das aufgebaut ist bei dem heißen Gerät.
@Flaps, ganz dünnes Eis, im Osten haben wir alles repariert und es hat bei guter Pflege auch lange gehalten, wir hatten ja nüscht
Flaps
- PLZ: 12305
Mag sein lieber Faseman.... nur was soll dieses ewige gepöbel, und eben mit dem Wissen, dass es noch viel schlechter geht. Dann müsst ihr das, was ihr jetzt habt schlecht reden?
Was ist denn das für eine Charaktereigenschaft? Ist doch was dran, an der Ossi Mentalität? Nehemn wo es geht und kotzen?
Schlimm, ganz schlimm.
Gelernt haben wir Wessis nämlich folgendes:
Es gibt ein BGB, ohne Stasi Aufsicht, nach diesem BGB wird vorinstanzlich und auch vor Gericht verhandelt. Egal welchen emotionalen Eindruck ich mit einbringe. Dazu widerum muss man sich an gewisse gesetzliche Regeln halten... Mahnen, Anmahmen, Mahnbescheid etc.
Das öffentliche Defamieren sieht das Bundesdeutsche Recht zur Durchsetzung berechtigter Interessen nicht vor.
hpha
- PLZ: 14943
Hallo, alle zusammen. Habe das Fahrtzeug auf die Grube gefahren. War nicht einfach, weil die Grube zu breit ist. Von unten geprüft ist alles fest, habe nichts gefunden. Dann darf ich nur glatte Straßen fahren . Viele Grüße
- Onkel_Otto
- PLZ: 0
Das kann auch die Plastikbeplankung auf dem Rahmen sein, welche die Geräusche verursacht.
