Sur-Ron Ultra Bee 12,5KW 85kg A1 / B196
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Re: Sur-Ron Ultra Bee 12,5KW 85kg A1 / B196
Jain, die Schrift ist quasi genauso gemacht, also 3D zum reinschieben nur halt dauerhaft festgeklebt (könnte man sicher ablösen und lackieren, ich habe einfach drauf gehalten... Und daher ist es dann dort auch von hinten weiß oder welche Farbe auch immer...
- PLZ: 3
Was hast Du da eigentlich alles dran, oder was ist das fürn Lenker und was ist in der Mitte? So'n Polster? Und was ist das Fette in der Kröpfung des Lenkers, oder ist das der Lenker? Kann es nicht erkennen. (Fährst DU nur Offroad?) Und Man bräuchte nicht viel Platz, könnte wenn Du den Hebel rüberschiebst sogar reichen, aber ist ja sicher Absicht... Vermutlich nutzt Du sie als Einfingerbremse oder so? Sieht auf jeden Fall extrem aus. ^^Mxx hat geschrieben: ↑Mi 17. Apr 2024, 13:45Kannst du sagen, ob die Handschützer sich auch ohne Halterung + Klemme flexibel anfühlen, sodass sie nicht brechen? Ich werde sie wohl an die Halterung der originalen Handschützer schrauben müssen. Für die Klemme kein Platz an der Theke.
- Roller: Surron Ultra bee
- PLZ: 78713
Hallo Leute,
bin neue hier
Ultra bee aus China bekommen Super Moped alles gut nur keine Papiere dabei
weist einer wie soll ich die Kiste anmelden ?
bin neue hier
Zuletzt geändert von ammigo35 am Do 18. Apr 2024, 18:21, insgesamt 2-mal geändert.
- Roller: Sur Ron Ultra Bee
- PLZ: 3
Schau mal ob die FIN auf dem Typenschild am Lenkeinschlag vorhanden ist. Wenn die weggeifelt ist, wirds nichts mit Anmeldung
- reinketrx
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 59320
Du brauchst auf jeden Fall die COC Urkunde um das Motorrad zuzulassen. Ich hatte über DH Gate auch schon mal gefragt aber auf die Frage nach COC habe ich keine Antwort erhalten leider.
- PLZ: 78713
- Mxx
- Roller: Sur-ron Ultra Bee
- PLZ: 0
Off-road, Straße nur, wenn sichs nicht vermeiden lässt.Wolluminator hat geschrieben: ↑Mi 17. Apr 2024, 22:46Was hast Du da eigentlich alles dran, oder was ist das fürn Lenker und was ist in der Mitte? So'n Polster? Und was ist das Fette in der Kröpfung des Lenkers, oder ist das der Lenker? Kann es nicht erkennen. (Fährst DU nur Offroad?) Und Man bräuchte nicht viel Platz, könnte wenn Du den Hebel rüberschiebst sogar reichen, aber ist ja sicher Absicht... Vermutlich nutzt Du sie als Einfingerbremse oder so? Sieht auf jeden Fall extrem aus. ^^
Ja, die Bremsen sind als Einfingerbremse konfiguriert, das stimmt.
Das ist in der Tat nur der Lenker Das ist eine Flex-Handlebar, sie dämpft nach unten hin zusätzlich. Beim Ziehen und Lenken bleibt sie steif. Ich liebe es! Das ersetzt mir eine feiner ansprechende Gabel, die ich mir sehr gewünscht habe. Arm pump und arm fatigue werden spürbar reduziert, und schnelle Vibrationen spürt man gar nicht mehr.
- PLZ: 3
Wow, spannend, was es alles gibt. ^^
Danke!
Danke!
- PLZ: 3
Interessehalber: Haste mal nen Link?
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
das habe ich auch gedacht.
was für eine konstruktion !
gruß.
gruß.
