Ich habe eine Frage bezüglich des E110SE. Ich habe aktuell etwas Probleme mit der
Bluetooth Verbindung.
Kann man irgendwie einen Reset durchführen?
Danke für die Tipps
Segway E110 SE Reset
- Roller: Segway E110 SE
- PLZ: 66
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: Segway E110 SE Reset
Hauptsicherung aus / an ..und dann am Smartphon Suche aktivieren und neu koppeln.
Gruß Conny
- PLZ: 66
Danke für die schnelle Antwort.
Verrätst du mir noch, wie ich die Hauptsicherung ein/ausschalte?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- conny-r
- PLZ: 36
In der Nähe vom Akku oder Akku Stecker ziehen. Hast Du keine Beschreibung.
Gruß Conny
- Roller: Segway E110SE + E300SE
- PLZ: 60
Reset am Roller geht so: Batterie abklemmen. Dann ca. 10 Sekunden warten und wieder anklemmen. Dabei den grünen Einschalter am Lenkrad drücken und gedrückt halten, bis du einen ganz speziellen Ton hörst. Danach ist der Roller resettet.
- Roller: vespa
- PLZ: 14424
- Land: CH
Danke für die schnelle Antwort.Jemand hat geschrieben: ↑So 1. Jan 2023, 00:56Reset am Roller geht so: Batterie abklemmen. Dann ca. 10 Sekunden warten und wieder anklemmen. Dabei den grünen Einschalter am Lenkrad drücken und gedrückt halten, bis du einen ganz speziellen Ton hörst. Danach ist der Roller resettet gorilla tag
- PLZ: 10001
- Land: anderes Land
Vielen Dank, ich hatte das gleiche Problem und Ihr Rat hat geholfen.Jemand hat geschrieben: ↑So 1. Jan 2023, 00:56Reset am Roller geht so: Batterie abklemmen. Dann ca. 10 Sekunden warten und wieder anklemmen.low’s adventures Dabei den grünen Einschalter am Lenkrad drücken und gedrückt halten, bis du einen ganz speziellen Ton hörst. Danach ist der Roller resettet.
- Roller: Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2
- PLZ: 10001
Diese Methode wird häufig verwendet, um Einstellungen zurückzusetzen oder vorübergehende Störungen im Gerät zu beheben, einschließlich Bluetooth-Verbindungsproblemen. Probieren Sie diese Schritte aus und prüfen Sie, ob Ihr Problem dadurch gelöst wird.Jemand hat geschrieben: ↑So 1. Jan 2023, 00:56Reset am Roller geht so: Batterie abklemmen. Dann ca. 10 Sekunden warten und wieder anklemmen.low’s adventures Dabei den grünen Einschalter am Lenkrad drücken und gedrückt halten, bis du einen ganz speziellen Ton hörst. Danach ist der Roller resettet.
Mitglieder in diesem Forum: gerdy001 und 12 Gäste
