Welcher Balancer
ernie55
PLZ: 9630
Land: CH
Welcher Balancer
Beitrag von ernie55 »
Fahrzeug: Erider, Vespino 4e, 4kw
Gekauft als Gebrauchtfahrzeug mit gut 1000 km und unbrauchbaren Akkus
Akkus: 20 X InnoPOWER-LFMP40AH, fabrikneu (April 2015)
Laufleistung mit den neuen Akkus letzte 7 Monate: 6500 km
Controller alt: Kelly KEB72601 wegen Schwäche am Berg getauscht gegen
Controller neu: Kelly KEB72801X (max motor current 80%, max. battery current 25%)
MotorTemp: Messfühler eingebaut.
Antwort von Robert Chen von Erider auf meine Frage: „The max tempretature of the wiring for good health of the motor is 100 degree“
Mit obiger Einstellung erreicht die Motortemperatur max. ca. 100 Grad, nur auf langen steilen Bergfahrten ist eine kleine Leistungsreduktion nötig.
Kein eingebautes BMS oder Balancer.
Ladestopp durch Ladegerät bei 72.2 Volt
Entladestopp durch Motorcontroller bei 56 Volt
Ich besitze aus dem Modellbau ein universell einstellbares Ladegerät mit Balancer für max. 6 Zellen. Ungefähr alle 2000 km lade und balanciere ich die zu ca. 30% entladenen Zellen mit dem Modellbau-Ladegerät. Dabei spricht die Balancierung nur sehr kurz, meistens jedoch gar nicht an.
Fazit: Trotz oder gerade wegen des intensiven Gebrauchs sind die Zellen in einem hervorragenden Zustand. Ein Lob dem Lieferanten (http://www.innopower.de/)
Ich habe nun einen weiteren Roller gekauft (ja, die ganze Familie steht unter Strom) bei diesem laufen die etwas angeschlagenen Zellen auseinander. Obige Methode wird mir zu mühsam (3 X 6 + 1 X 2 Zellen braucht viel Zeit)
Sämtliche Zellenpole sind in eine Steckerbox im Helmfach geführt.
Was ich suche:
Ein externer Balancer den ich in der Steckerbox im Helmfach anschliessen kann. Möglichst viele Wahlmöglichkeiten wie Zellzahl (? - 24 Zellen), Zellchemie, Endspannung, Balancergrenzwerte, Spannungswert der Zellen. Keine im Fahrzeug eingebauten Elemente. Der Wunsch nach einem integrierten Ladetrafo würde dann wahrscheinlich zu weit führen.
Es würde mir keine Rolle spielen, wenn das Balancieren auch mal 24 Stunden dauern würde.
Etwas gar viele Wünsche?
Schöne Grüsse aus dem sonnigen Appenzellerland
ernie55
ernie55
PLZ: 9630
Land: CH
Re: Welcher Balancer
Sieht gut aus.
Nur leider lässt sich damit die Spannung der Zellen nicht loggen. Gibts nichts kombiniertes?
Gruss
Ernie55
