CA: suche wasserfeste Taster
Für alles elektronische, was woanders nicht reinpasst.
tcj
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Hi,
ich bin ja dabei, den Cycle Analyst aus seinem Originalgehäuse in einen alten Tacho umzubauen.
Dafür brauche ich noch zwei neue Taster, die vernünftig gegen Regen geschützt werden, oder denen Regennässe nichts ausmacht.
Habt ihr einen Tipp für mich?
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
tcj
PLZ: 51377
Re: CA: suche wasserfeste Taster
Beitrag von tcj »
Danke
Aber das Projekt, den CA in einen alten Tacho einzubauen ist leider wieder gestorben.
Die Displayplatine ist um wenige mm zu breit und passt einfach nicht. :evil:
Also werde ich den CA in seinem eigenen Gehäuse lassen und wahrscheinlich oberhalb des Originaltachos anschrauben.
LG
Thomas
An- und ausschalten willst du ihn aber doch auch? Da hatte ich Dir schon mal den Link zum blauen C geschickt für einen wassergeschützten Kippschalter. Beim Fury Thunder hatte ich den CA neben den Tacho gesetzt, auch direkt an die Verkleidung ran:
tcj
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Deinen Link habe ich zuvor schon gesehen - Danke
Die hier gefragten Taster sollten für die Bedienung des CA anstelle der Originaltaster sein.
Aber das hat sich nun erledigt
Und ich werde den CA so ähnlich wie du an die Verkleidung des Lenkers anbringen.
ABER: Ich beabsichtige ihn gar nicht erst abzuschalten, sondern ständig in Betrieb zu lassen.
Denn der Verbrauch liegt laut Bedienungsanleitung nur bei 10mA.
Nur die Beleuchtung werde ich über den Schlüsselschalter abschalten.
Dazu muss man zwei Pins auf der Platine des CA kurzschliessen - dafür ist der beim Benziner genutzte Kurzschluss der Zündung bei "Off" und "Lock" ja perfekt geeignet.
LG
Thomas
Zurück zu „Elektronik“
