E-max 90s ruckelt
Gillman
Roller: e max 90S
PLZ: 46117
E-max 90s ruckelt
Beitrag von Gillman »
Hallo zusammen.
Mein E-max lief top. Morgens wollte ich losfahren, aber er ruckelt nur vor und zurück.
Vor knapp zwei Jahren hatte ich einen gebrauchten Controller eingebaut.
Ich denke mal der ist nun auch hinüber, oder kann es noch an etwas anderem liegen?
Danke für Vorschläge und Tips.
Ansonsten werde ich mich wohl von dem wunderschönen Roller trennen müssen.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: E-max 90s ruckelt
Beitrag von Fasemann »
Bei dem Wetter reicht ein feuchter Stecker und die Hallsensoren melden sonst was. Warm stellen , optische Kabelkontrolle, Stecker trocknen, Hallsensoren von außen messen, eventuell das Ersatzpaar anstecken.
Gillman
Roller: e max 90S
PLZ: 46117
Danke für die Tipps.
Welches Ersatzpaar anstecken. Mit den Hallsensoren kenne ich mich nicht aus.
Die E-Mäxe haben keinen 2. Satz Hallsensoren verbaut. Die 5 dünnen Kabel die mit den 3 dicken Kabeln aus den Motor kommen sind mit einem Stecker in den Controller gesteckt. Den Stecker kurz mit Kontaktspray, Kontakt 60, einsprühen und wieder in den Controller stecken - vielleicht hilft es. Batterien in Ordnung? 48V in der Cockpitanzeige?
Gillman
Roller: e max 90S
PLZ: 46117
Habe die Stecker mit Kontaktspray behandelt. Batteriespannung 52V.
Der Roller zuckt mehr Rückwärts wie Vorwärts.
Habe den Controller auch mal komplett vom Strom genommen und dann 10 Minuten angemacht und stehen lassen.
Ohne Erfolg.
Gibt es im Display eine Fehlermeldung? Blinkt der Proud-Eagle Controller? Zündung EIN und Hinterrad langsam drehen (2.Person). Die Spannung der 3 Hallsensorenausgänge gelb, grün, blau nacheinander gegen den dünnen schwarzen bzw. roten messen - man sollte einen ständigen Wechsel zwischen 0V und 5V erkennen. Man braucht sicher ein Vielfachmeßgerät mit dünnen Meßspitzen. Zwischen dünnen roten und dünnen schwarzen sollten 5V (vom Controller) anliegen.
Plan B neuen Controller z.B. Sabvoton oder Yuanking einbauen. Plan C Roller freiwillig zulassen, in die Ecke stellen und jedes Jahr 350,- THG Quote mitnehmen.....
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Peter51 hat geschrieben:
So 11. Dez 2022, 10:33
:lol: 🎯 :lol:
Gruß Conny
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Plan B brauch etwas wissen aber ist mit unter die beste Entscheidung. Meiner läuft seit 5000km mit dem yuanking Controller 1A.
Danach plan c falls er vorgeführt werden muss.
Kreidler Amaze 50 | 2796km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2450+2700km | 75,6V 60AH
Yuyangking ;)
Gillman
Roller: e max 90S
PLZ: 46117
ich habe keine Fehlermeldungen.
Kann es vielleicht auch am Gasgriff liegen?
Erst ruckelt er vor und zurück und wenn ich den Roller etwas vorschiebe
reagiert er auf den Gasgriff nicht mehr.
Zurück zu „E-Max“
