Nitro Elektro Quad 800 Watt 36V
- Roller: Nitro Elektro Quad 800 Watt 36V
- PLZ: 99636
ich bin neu in diesem Forum und würde mich über eure Unterstützung hinsichtlich meinen Problem mit dem Quad von meines Sohnes sehr freuen.
Problem: Vorerst war das Problem, dass es nicht mehr vor oder zurück gefahren ist. Das Probleme konnte ich beheben, indem ich das Kabel vom Handbremshebel am Steuerteil gelöst habe - klar, der Bremshebelsensor muss demnach eine Macke gehabt haben.
beim wieder zusammenbauen, bin ich mit dem Kabel welches auf Brake geht an die Ladebuchse gekommen, es gab einen funken und seit dem geht an dem Quad gar nichts mehr.
Habe ich das Steuerteil abgeraucht? Nun finde ich leider auch zu dem Quad kein paassenden Steuergerät, da das Quad von 2013
ist.
Über sinnvolle Ratschläge würde ich mich sehr freuen und bedanke mich jetzt schon einmal im vorraus.
Vg Christian
P.S. Zwei Bilder von dem Quad
ist.
Vg Christian
Re: Nitro Elektro Quad 800 Watt 36V
bei der Suche nach einem Motor-Controller (Steuergerät) wäre ein Foto von der alten Box hilfreich.
Grundlegend unterscheiden sich Brushless-Controller (drei dicke Kabel gelb, grün, blau zum Motor) und Brushed-Controller (nur zwei dicke Kabel gelb, blau zum Motor).
Controller für 36 Volt gibt es zahlreich mit allerlei Arten von Steckeranschlüssen (die vermutlich angepasst werden müssen).
Hier mal Beispiele für Motor-Controller 36V 800W:
Brushed:
https://happy-motorparts.de/HMParts-Ste ... 800W-Typ-2
Brushless:
Brushed:
Brushless:
- PLZ: 99636
Hi Didi,
vielen Dank für deine Antwort.
Anbei das Steuergerät Nur leider ist das auf der Hompepage: https://www.funsporthandel.de/ersatztei ... 7_185_3214
ausverkauft.
Aber du sagst auch, das das Steuerteil jetzt einen Schaden davon getragen hat?
VIele Grüße CHristian
ausverkauft.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Du hast drei Komponenten. Batterie, Motor und Steuergerät. Den Motor würdest Du so nicht zerschießen. Die Batterie bzw. BMS (falls vorhanden) kannst Du mit einem Voltmeter bzw. Spannungsprüfer testen. Bleibt nur noch das Steuergerät, was es übel nehmen könnte, wenn an einem Signaleingang die volle Spannung reingeschossen wird.
Aber bevor Du das Steuerteil wechselst, solltest Du m.E. prüfen, ob irgendwo vielleicht Sicherungen im System verbaut sind, die es durchgebrannt haben könnte. Die könnten einfach auch als Einzelsicherungshalter im Kabel mit verbaut sein, ohne dass es einen zentralen Sicherungsblock wie beim Auto gibt.
rainer*
rainer*
- PLZ: 99636
Hallo Rainer,
vielen Dank für deine Antwort. Sicherungen sind in der Tat verbaut. Eine Sicherung nach der Batterie und eine Sicherung in einem Kabel eingeklemmt. Beide SIcherung sind augenscheinlich ganz. Die Batterie habe ich durch gemessen, die hat in Summe 39 Volt.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht wo ich jetzt anfangen soll den Fehler zu suchen. Das blöde kommt hinzu das dass Steuergerät nicht mehr online erhältlich ist
- PLZ: 99636
Habt ihr keine weiteren Ideen? Oder Connection zu Händler welche solche Steuergeräte verkaufen?
Das Internet habe ich schon durchforstet.
VIele Grüße
VIele Grüße
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
.Günni91 hat geschrieben: ↑Di 6. Dez 2022, 08:48Hallo Rainer,
Ich weiß ehrlich gesagt nicht wo ich jetzt anfangen soll den Fehler zu suchen. Das blöde kommt hinzu das dass Steuergerät nicht mehr online erhältlich ist![]()
Was heißt augenscheinlich, da muß man messen.
Gruß Conny
- PLZ: 99636
Habe die SIcherungen jetzt auf Durchgang geprüft. Sicherungen sind ganz.
das Modell scheint am nächsten dran zu sein:
https://www.ebay.de/itm/162144809920?ha ... Q&LH_BIN=1
Sogar mit Schalteingang Rückwärts.
Mit Kontakt der Leitungen "Brake" oder "Bremsschalter" wird nicht nur das Bremslicht eingeschaltet, sondern auch der Motor aus (Sicherheitsschutz bei Bremsbetätigung).
- PLZ: 99636
Hi, vielen Dank für deine Mühe. Mein aktuelles Steuerteil hat 11 Anschlüsse, wobei ich 1 Kabel nicht brauche (Bremslicht).
Dann hat mein Steuerteil auuch 2 mal einen 3-poligen Stecker, was das gezeigte Steuerteil auf eBay glaube nicht hat.
Mein Quad hat auch 3 verschiedene Geschwindigkeitsstufen, nicht nur 2.
Ich glaube ich kann das Quad in die Tonne schmeißen
Mitglieder in diesem Forum: romiman123 und 7 Gäste
