freiwillige Zulassung Niu NQi Sport
- Roller: NIU NQi Sport
- PLZ: 07743
Ich möchte in 3 Wochen meinen Niu freiwillig zulassen! Jetzt habe ich bei Check24 oder auch HUK24 folgende HSN/TSN für einen NIU - N1ST gefunden: HSN / TSN - 1853 / AAB
Kann jemand bestätigen, daß die Angaben für meinen Roller die richtigen wären?
- FED
- Roller: NIU NQi GTS, Motron Cubertino, Babboe City E
- PLZ: 81247
Re: freiwillige Zulassung Niu NQi Sport
Was steht denn in deinem COC?
LG
LG
- PLZ: 07743
Gerade nachgeschaut, nichts gefunden!
- Stivikivi
- PLZ: 0
Es gibt keine TSN für den NIU diese ist immer 000000
Am besten zu einem Versicherungsmakler gehen oder in einer Versicherungsagentur vorsprechen.
- Roller: NIU N-Pro; Zero S 11kW
- PLZ: 04279
- Tätigkeit: Blogger, Schnäppchenjäger und THG-Quotenberater
Es gibt teilweise auch Versicherungen, die nur auf Anruf eine eVB aushändigen. Den genauen Ablauf habe ich hier geschildert:
https://sparmanufaktur.de/freiwillige-z ... -e-mopeds/
Tipp: HUK24 hat den Roller nicht, die HUK aber schon...
N1S (bis 03/2019)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
Infos und News zur THG-Quote bei www.thg-news.de
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
- PLZ: 07743
Ich finde den Roller bei der HUK als auch bei der HUK24 über o.g. HSN/TSN! Bei HUK muss man halt auf Leichtkraftrad gehen und bei HUK24 auf Motorrad!
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
.EinsteinXX hat geschrieben: ↑So 20. Nov 2022, 00:27Ich finde den Roller bei der HUK als auch bei der HUK24 über o.g. HSN/TSN!
Bei HUK muss man halt auf Leichtkraftrad gehen und bei HUK24 auf Motorrad!![]()
Ist aber falsch, da auf LKK eingestuft werden muß.
Gruß Conny
- Roller: NIU M+ & MIQ GT70, ehemals Yamaha Jog RR & Yamaha Xmax 250
- PLZ: 970
ich hatte was dazu geschrieben, wenn du bei der HUK bisher warst ist es gut bei der HUK zu bleiben, das ist bei der Zulassungsstelle einfacher. HSN TSN ist immer 1844/000. Am besten bei der HUK anrufen wegen der eVB. Hier der Beitrag: viewtopic.php?p=288590#p288590
- Roller: NIU NQI 1Lite
- PLZ: 97078
Spar dir das ich kann dir eine Telefonnummer von einem markler geben , billiger als da bekommst du es nirgends und zusätzlich startest du mit sf1 und nicht mit SF 0EinsteinXX hat geschrieben: ↑Mi 16. Nov 2022, 18:28Ich möchte in 3 Wochen meinen Niu freiwillig zulassen! Jetzt habe ich bei Check24 oder auch HUK24 folgende HSN/TSN für einen NIU - N1ST gefunden: HSN / TSN - 1853 / AAB
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
- PLZ: 97078
Die huk ist aber teurer billiger gehts bei der Itzehoer in Verbindung mit einem marklerNIU97 hat geschrieben: ↑So 20. Nov 2022, 12:39ich hatte was dazu geschrieben, wenn du bei der HUK bisher warst ist es gut bei der HUK zu bleiben, das ist bei der Zulassungsstelle einfacher. HSN TSN ist immer 1844/000. Am besten bei der HUK anrufen wegen der eVB. Hier der Beitrag: viewtopic.php?p=288590#p288590
NIU N1S
