Hilfe zu Mach1 Model 4A/B 800W
stiewie84
Beitrag von stiewie84 »
Hi zusammen ,
Hab mir gerade vor ein paar Tagen einen Mach 1 Modell 4A bei S+S gekauft.
Jetzt hab ich dazu folgende fragen :
1. Ich wollte Licht (vorne und Hinten) nachrüsten. Anschlüsse sind alle dafür am Steuergerät vorhanden. :?:
2. Welche Lampen kann ich für vorne und Hinten verwenden?
3. Muss ich evtl. neue Kabel ziehen?
4. Bremsen? Kann ich da auch andere bessere Bremsbeläge verwenden?
5. Kann ich auch teile des Forca Scooters verwenden? Er ist ja quasi baugleich.
6. Meine Räder quietschen beim schieben des Scooters, woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun?
7. Die Stossdämpfer hinten geben zeitweise ein Quietschen von sich , sind aber dicht und laufen nicht aus. Was kann ich dagegen tun?
8.Reifendruck muss mind. 2.5 bar haben? Sonst soll gem. Handbuch die Leistung vermindert sein resp. die Batterie hält nicht so lange
9. Wie verhält es sich wegen der Akkuleistung mit den Standartakkus ? ist diese sofort nach dem Laden verfügbar oder erst nach einigen Ladezyklen? Muss der Akku immer nach jedem Gebrauch geladen werden?
10. Kann der Scooter auch bei Regen gefahren werden oder geht er kaputt? Resp. eventuell Stromschlaggefahr? :?:
11. Wie stelle ich die Dämpfung ein? In der Anleitung steht dazu nichts.
Wäre froh wenn mir da jemand mal ein bisschen weiterhelfen könnte.
Danke im Voraus ;)
