LingBo Programmierkabel
Akku-Entlader
Roller: Inoa S5,Super Soco Cux
PLZ: 32423
Beitrag von Akku-Entlader »
Da ja einige hier genauso wie ich ein Programmierkabel gesucht haben,bei unseren niederländischen Nachbarn habe ich etwas gefunden !
https://www.retroscooteronderdelen.nl/e ... 72122.html
Wäre schön wenn man in diesem Beitrag weiteres Zubehör welches man zum programmieren von den Controllern benötigt ( z.B. welchen USB Stick ) reinsetzen könnte. Dann wäre es für ahnungslose wie ich es bin einfache das benötigte Material zu besorgen.
Gruß Olaf
Re: LingBo Programmierkabel
das Kabel mit dem USB-Stecker ist doch schon das, womit der Controller an den PC-angeschlossen werden kann:
https://de.aliexpress.com/item/10050023 ... 55439%21sh
Sofern der Controler programmierbar ist, würde die LBMC GUI Software dann reichen.
Gaulo23
Roller: Inoa SLI5
PLZ: 4
Beitrag von Gaulo23 »
Also ich habe jetzt nicht sehr viel Ahnung davon. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es für die LingBo Controller wohl unterschiedliche Softwaren für die Programmierung gibt. Soll bedeuten, nicht jeder Controller ist mit der gleichen Software auslesbar. Kann das einer bestätigen?
deadropine
Roller: Tromox Mino
PLZ: 8
Beitrag von deadropine »
@gaulo23
Es hängte davon ab welchen Controller du hast. Wenn hinten eine 3 steht wie z.B. HK3 o.ä. geht die Software Generation 3. Steht hinten eine 5 dann Software Generation 5. Download findest du hier: https://www.dropbox.com/sh/2yuly30y734x ... tracking=1
Gaulo23
Roller: Inoa SLI5
PLZ: 4
Danke aber was ist, wenn bei mir weder eine 3 noch eine 5 steht?
Bei mir steht, ZWK060140A :?:
das ist offenbar die Bezeichnung für eine herstellerspezifische INOA-Version des Lingbo mit fest eingestellten Parametern auf 60Volt (und Begrenzung auf 140A-Phasenstrom/output current ?).
Ein paar findige Forianer haben über die RS485-Schnittstelle (eigentlich Datenaustausch für die Tacho-Anzeige) wohl Zugang auch zu fixen Geräten erlangt. Mehr kann ich aber darüber nicht sagen. Offene (frei programmierbare) Versionen gibt es in China.
Hier kannst Du die Modelltypen sehen: http://www.lingbo-mc.com/en/list/?69_1.html
Und hier wäre ein shop:https://dunelectric.de.aliexpress.com/s ... fd4eun49rp
