Akku mit 32Ah anstelle Herstellerstandard
tiredel
Roller: Kito2000
PLZ: 12209
Beitrag von tiredel »
vorab - habe wenig Ahnung von Akkutechnik und Elektrik (außer "Märklin" in der Jugend😉)
Habe einen Kito 2000 und brauche einen zweiten Akku.
Angeblich gibt es bei Kito Akkus bis 28,8Ah (60V) Kapazität.
Jetzt habe ich einen gebrauchten mit passenden Massen gefunden, die den richtigen Ladestecker und folgende angaben hat: "Akku 60V 30AH E-Scooter Coco Bike Fat Elektro Scooter Chopper"
Kann man den dann nutzen, oder kommt die Steuer und Ladeelektronik meines Rollers damit dann nicht klar?
Kommt es also neben dem Zustand und der Qualität nur an auf:
- Typ Lithium,
- richtige Voltzahl 60V
- richtige physische Größe fürs Batteriefach
- Und halbwegs passende Kapazität in Ah an
Oder muss man andere Parameter betrachten?
Danke für eine Rückmeldung
Re: Akku mit 32Ah anstelle Herstellerstandard
Wenn die 60V passen: Ah ist egal. Je mehr, desto schöner für Dich. Da kommt auch der Rest des Systems mit klar. Soweit ich aus dem Forum gelesen habe, gibt es auch keine Kommunikationsverbindung zwischen dem BMS und anderen Komponenten des Rollers, von daher dürfte dem Fahrspaß nichts im Wege stehen.
Achten würde ich darauf, dass der Anschlus des Akkus die richtige Polung hat, das ist eine 10-Sekunden Vergleichsmessung mit dem vorhandenen Akku.
Zurück zu „Lithium Akkus“
