INOA S5 Li welches Ladegerät
Gaulo23
Roller: Inoa SLI5
PLZ: 4
Beitrag von Gaulo23 »
Hi zusammen.
Mein INOA S5 Li ist nun endlich angekommen. Nur was mich gewundert hat ist, das das Ladegerät was ich bekommen habe ein Ladegerät ist. Was mit 7Ah die Batterie ladet. Dachte es gibt nur ein Ladegerät mit 4Ah?
Re: INOA S5 Li welches Ladegerät
Egal ob mit 7 oder 4, das Ladegerät kann maximal mit A(mpère) laden, während die Ah im Akku landen ;)
Hinrich
Roller: Nova Motors S5 li
PLZ: 21406
Tätigkeit: E-Konstrukteur im Fahrzeugbau
Beitrag von Hinrich »
ist doch topp... dann hast du ein Schnellladegerät bekommen.
Kannst dich freuen!!!
Ich denke auch, dass der Erhalt eines um 80€ teureren Gerätes etwas Positives ist:
https://www.nova-motors.de/zubehoer/lad ... lladegerat
https://www.nova-motors.de/zubehoer/lad ... dladegerat
Als Zweit-Ladegerät (was sich viele ja gönnen) kannst Du dann ja immer noch die billigere 4A-Variante bestellen.
VG
_______________________________________________________________________________________________________________________Thunder-Fury100/ MASINI Sportivo S (2010, 2011, 2012) 5kW, Innoscooter EM6000L 5kW (2011), ZERO SR/F 17.3 (2023)
Mächschen
Roller: Inoa Sli5 50
Beitrag von Mächschen »
Nova liefert zur Zeit mit 7 A Ladegerät aus, wahrscheinlich sind die 4 A Ladegeräte aus...
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
didithekid hat geschrieben:
Di 6. Sep 2022, 22:02
Ganz so teuer muß man es dann auch nicht einkaufen. Andere Quelle - anderer Preis: "nur" 120 €. Wobei man den 7A-Lader vor einem halben Jahr noch für 100 € kaufen konnte.
https://e-kuma.de/produkt/ladegeraet-7a ... fuer-star/
Hallo guewer,
wenn ich Dich richtig verstehe, dann ist die Steckerbelegung des Ladesteckers bei NOVA und EKuma gleich angeordnet
und eine beidseitige Verwendbarkeit der Geräte, kann von Dir bestätigt werden, oder?
Wir hatten hier nämlich auch Modelle anderer Hersteller mit dieser Steckerform, wo Laden mit Fremdladegerät (trotz gleichem Stecker) nicht funktiniert hat, weil offenbar eine andere Pin-Belegung vorlag.
Gaulo23
Roller: Inoa SLI5
PLZ: 4
Gibt es auch Ladegeräte die was kleiner sind? Ich bin gerade am überlegen, wie ich den Roller unterwegs laden könnte. Nur das Original Ladegerät, ist ja nicht gerade klein.
guewer
PLZ: 91
Mi 7. Sep 2022, 07:10
Hallo guewer,
Hallo Didi,
ja, genau so ist es. Es gab dazu damals (vor 8 Monaten) auch einen extra Thread, in dem ich die Ladezeiten der beiden Ladegeräte (4 und 7A) protokollierte. Optisch sind beide Geräte ja auch absolut gleich. Ist ja auch jeweils derselbe Hersteller, und zwar SANS (aus Taiwan).Bisher hatte ich mit dem über E-Kuma gekauften Lader keinerlei Probleme.
Gaulo23 hat geschrieben:
Do 8. Sep 2022, 09:07
Gibt es meines Wissens nicht. Es muss durch den aktiven Lüfter ja auch ein gewisser Luftdurchfluss gewährt sein. Und den erreicht man nur durch ein relativ großes Gehäuse.
Man konnte ja schon von Glück sprechen, dass überhaupt eine stärkere Version angeboten wird. Und bei der von E-Kuma braucht man mit dem relativ günstigen Preis auch nicht lange zu überlegen.
guewer hat geschrieben:
Sa 10. Sep 2022, 23:46
Hallo Didi,
Hallo guewer,
dann verwenden NOVA/INOA und die Roller von E-KUMA offenbar die gleiche Steckerbelegung in Akku-Stecker und Akku-Buchse in der Chogori 2-1-5 Steckverbindung. Probleme beim Einsatz von fremden Ladegeräten gab es anderen Herstellern, weil nach Einstecken in den Akku, dessen BMS keine Ladung zuließ. (Keine Normung der Steckerbelegung, außer bei Plus und Minus)
Falls die Erkennung "korrektes Ladegerät ist eingesteckt" nur darüber erfolgt, dass eine Brücke (im Stecker des Ladegerätes) vom dicken Plus-Pol-Pin zu einem dünnen Pin besteht, wäre mit entspechend angepasstem Stecker jedes Ladegerät für 17s Li-Ion (Nenn-S: 60V/LSS: 71,4V) einsetzbar (auch kleine ohne Lüfter).
Der Kauf eines solchen Steckers, reicht aber oft nicht aus, um jedes Ladegerät auch nutzen zu können:
