Licht einstellen
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 26556
Licht einstellen
Hallo
Habe mir im Frühling ein Horwin EK 3 gekauft.
Da es Morgens immer dunkler wird wenn ich damit zur Arbeit fahre, muss ich das licht anschalten. Bei dem Roller scheint das licht überall hin aber nicht auf die Strasse, kann mir einer erzählen wie ich das licht tiefer stellen kann ?
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 48153
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Re: Licht einstellen
Danke für deinen Beitrag olmi, man sollte aber dazu sagen, dass um an die Schraube im zweiten Bild zu kommen erst die untere Lenkerverkleidung entfernt werden muss, das erste Bild mit dem Pfeil ist verwirrend und vollkommen nutzlos, da hier rein gar nichts eingestellt wird.
- Beo303
- PLZ: 52134
Hallo, danke für die hilfreichen Bilder. Ich mußte meinen Roller zerlegen, um die Gabelstange zu tauschen, da die Gabelbrücke vorne nach einem Unfall leicht verbogen ist. In dem Zuge wollte ich auch das Abblendlicht einstellen, da es ein wenig zu hoch eingestellt ist. Wie genau kann ich das über die Schraube einstellen und wie kann ich sichergehen, daß das Licht am Ende auch dorthin leuchtet wo es soll? Ich kann ja nicht ständig die Verkleidung zusammensetzen und wenn's nicht ganz passt, einfach wieder auseinandernehmen. Diese Kunststoffklemmen machen das nämlich maximal noch einmal mit. Hat da jemand einen Tip für mich?
Eine weitere Frage hätte ich noch: Woher bezieht ihr eure Ersatzteile? Aktuell habe ich die original Gabelstange bei einem französischen online Anbieter bestellt, was nicht ganz billig war.
- PLZ: 9
Im Bild und im Link ist das Einstellen erklärt. Zum Prüfen kannst du den Scheinwerfer und die Verkleidung mit der Hand in die Einbaulage drücken. Wieder festschrauben dann wenn es stimmt.
Ersatzteile kann man über jeden Horwin Händler beziehen. Z.B. https://www.outdoordreams.eu/
https://www.ifz.de/scheinwerfer_einstellen/
- Beo303
- PLZ: 52134
Super danke
, schaue ich mir an
https://www.outdoordreams.eu/ kenne ich, aber die haben nur eine kleine Auswahl und eine Horwin Lenkergabel konnte ich dort nicht finden. Trotzdem danke für den Tip
Ich hab diese dann hier bestellt, falls jemand mal mehr als nur Verkleidungsteile benötigt:
https://www.volt-corp.com/en/shop/horwi ... #attr=8677
LG und danke nochmal für die Tipps
- PLZ: 9
Ich würde sagen das die alle Ersatzteile bei Horwin bestellen können. So wie jeder andere Horwin Händler auch.Beo303 hat geschrieben: ↑Sa 4. Jan 2025, 11:28https://www.outdoordreams.eu/ kenne ich, aber die haben nur eine kleine Auswahl und eine Horwin Lenkergabel konnte ich dort nicht finden. Trotzdem danke für den TipIch hab diese dann hier bestellt, falls jemand mal mehr als nur Verkleidungsteile benötigt:
- Thomas R.
- Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
- PLZ: 79189
- Tätigkeit: Webmaster
Die Roller sind ja da extrem günstig. Kann das sein oder schaue ich falsch? Ein mattschwarzer EK3 für 2000 Euro?Beo303 hat geschrieben: ↑Sa 4. Jan 2025, 11:28Ich hab diese dann hier bestellt, falls jemand mal mehr als nur Verkleidungsteile benötigt:
LG und danke nochmal für die Tipps![]()
- PLZ: 9
- Thomas R.
- PLZ: 79189
Der weiße oder Schwarze, mit Steuer 1500.
