Zero 2015 SR startet nicht
juhcon
Roller: Zero DSRX '23
PLZ: 66564
Beitrag von juhcon »
momentan hat meine Zero SR 2015 leider andauernd neue Probleme. Einmal ist die eine Sicherung defekt, dann die andere. Nachdem sie jetzt mehrfach nur wegen einer Sicherung in Reparatur war, startete sie wieder nicht. Display leuchtet nur kurz auf und zeigt für eine Milisekunde das "hochfahren" auf 100 Prozent und stürzt dann ab. Dh. kein Fehlercode oder sonstiges, einfach tot.
Folgendes habe ich probiert:
- laden mit dem Kabel
- Reset BMS durch halten beider Knöpfe (4. Leuchte leuchtet grün)
- Überprüfen von 10 Sicherungen (DCDC / Hauptplatine / Geringe Leistung / 6x 12v Sicherungen / ABS-Motor)
Was kann ich noch tun? Für jede Hilfe dankbar...
LG,
Frederik
Beste Grüße,
Frederik
Re: Zero 2015 SR startet nicht
Wenn ständig Sicherungen durchbrennen muss ja einiges im Argen liegen mit dem Teil - ein Montags-Motorrad?
Wurde bei den Sicherungswechseln auch untersucht und jeweils der GRUND abgestellt, weshalb die Sicherung durchgebrannten? Denn wenn nicht wird es wohl ein schützenswertes Bauteil durchgeschmort haben...
MBB und DC/DC-Wandler kommen mir da erstes in den Sinn.
Aber das ist ein klarer Fall für eine kompetente Zero Werkstatt!
Maximal noch den Sitz abschrauben und den Festsitz der Polschrauben am Controller prüfen, NACHDEM mit dem Multimeter Spannungsfreiheit dort festgestellt wurde ("auf Spannungsfreiheit prüfen"). Schlüssel dabei weit weg legen ("vor wieder einschalten sichern"). 11,5Nm sollten da schon angelegt werden an den Polschrauben.
Zurück zu „Zero“
