Hallo
Habe seit kurzem das Problem das mein
M1 elektro shopper made in China
Wenn ich durch eine Pfütze fahre blockiert
Das Hinterrad bleibt einfach stehen.ähnlich als ob die wegfahrsperre eingeschaltet wird
Nur während der Fahrt
Mag sich jetzt doof anhören. Hebe ich den Roller hinten ca 10cm hoch und lasse ihn dann fallen
Fährt er wieder.
Was könnte das sein??
M1 Stopper blockiert bei nässe
Nicole Daiber
- Roller: M1 chopper
- PLZ: 64839
Re: M1 Stopper blockiert bei nässe
Hört sich nach temporärem Phasenschluss an. Entweder ist Isolierung durch an den Motorkabeln, oder es gibt ein fetten Stecker, worin es dann zu so was kommt. Das erzeugt einen Kurzschluss zwischen zwei von drei Phasen, so dass durch die Magnete im Motor ein sehr hoher Kurzschlussstrom in den Motorspulen generiert wird, welche dann den Motor massiv abbremst.
