Hallo, ich habe vor ein paar Tagen einen Trixi Kabinenroller gekauft, nun spinnt der Tacho, zeigt 60 bei Schrittgeschwindigkeit ect.
Hat jemand Erfahrung damit? Wie kann man das Problem beheben?
Danke im Voraus
Trixi Tacho
- Roller: Trixi
- PLZ: 23566
- Roller: X8 STORMBORN (ECONELO NELO 4.1)
- PLZ: 34414
Re: Trixi Tacho
Verdammt,ich habe das selbe Problem. Weiss niemand wie man das beheben kann?
Re: Trixi Tacho
Hallo Frank,
ich versuche mich mal mit der Annäherung an das Problem. Diese China-Displays für EV (Elektrofahrzeuge) haben meist zwei oder drei verschiedene Eingänge, wo verschiedenartige Signale für die Tachofunktion eingespeist werden können, aus denen der Tacho dann die km/h und die km generieren kann. Bei einem Zweirad-Roller würde das so gelöst, dass der Motor-Controller den Tacho mit der Information versorgt.
Ob da beim Kabinenroller eine andere Lösung mit Rad-Sensor (den müsste man dort suchen) gewählt wird, weiss ich nicht.
Möglich wäre auch da die Controller-Information, wenn keine schatbare Übersetzung im Antrieb wäre.
Jedenfalls hötte ich den Verdacht, dass hier aus dem Motor-Contrioller zwei Kabeladern hinaus gehen, die bis zum Tacho geführt sind.
Das neumodische LCD-Display wird wohl nicht spannungsgeregelt sei.
Normal wäre die Übertragung der Hall-Pulse oder auch in digitaler Form.
In diesem Fall, wenn alles im Tacho spinnt, könnte da ein Wackelkotakt in einem Stecker diesere Verbindung sein.
In den KaRo ist der Motor-Controller ja meist hinten bei den Akkus verbaut.
Alles reine Spekulation von mir. Aber solabge Anderen auch nichts Nichts dazu einfällt, schreibe ich es hier.
- PLZ: 34414
Re: Trixi Tacho
Vielen Dank erstmal.
