ich hätte folgende Frage zum Ladegerät:
Nachdem Ladevorgang abgeschlossen ist wird die LED grün (Akku voll), schaltet nun das Ladegerät auch automatisch den Lade-Strom ab?
Oder lädt es mit dem Ladestrom weiter?
Kann man das Ladegerät nun 1-2 Tage bedenkenlos am Netz / Scooter lassen?
Leider habe ich die genau Bezeichnung nicht parat, es wurde mit dem EVOKING 3.0 mitgeliefert und hat einen Lüfter (falls das hilft)
Joachim
Schaltet das Ladegerät automatisch ab?
- Roller: Forca Evoking 3
- PLZ: 69207
Re: Schaltet das Ladegerät automatisch ab?
diese Frage hätte ich auch gerne beantwortet gehabt.
Grüße
Grüße
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Axel,
normaler weise schaltet das Ladegerät nach dem Laden auf Ladeerhaltung um. Nur kann man sich bei den billigen
China-Ladern nicht zu 100% darauf verlassen.
Mit einer Schaltuhr sollte man nach dem Laden das Ladegerät vom Netz trennen.
Gruß Harry
Harry hat geschrieben:Hallo Axel,
Hallo Harry,
auch hier danke für Deine Antwort. Mein Ladevorgang hatte heute super funktioniert. Nach anschließen des Ladekabels, gingen zwei rote Leuchten am Ladegeräts an. Auch der Lüfter schaltete sich ein.
Nach zirca einanhalb Stunden, ging dann eine Grüne Leuchte an und der Lüfter schaltete sich aus. Ich denke, so soll es auch sein.
Liebe Grüsse,
Axel
- PLZ: 69207
habe beim letzten Besuch direkt in Bruchsal nochmal nachgefragt.
Das Ladegerät soll definitiv abschalten wenn die Batterie voll ist.
Grüße
Joachim
Grüße
Joachim
- Jan P.
- Roller: NIU N-Pro
- PLZ: 79...
Also mein 0-8-15 Ladegerät aus China, für meinen E-Kreidler Hiker von 2011, schaltet nach der Voll-LadungHarry hat geschrieben:Hallo Axel,
in eine Art Stand-by, um danach,( incl. Lüfter), immer wieder auf Erhaltungsladung zu gehen. Je älter die Batterie um
so öfters wird nach geladen. Bei meinem 5 Jahre alten Akku alle 3 Minuten, für ca. 30 Sek. !!!
Daher schalte ich es mittels einer digitalen Uhr von Assman (1-2-4-8- Std. Einst.) voreingestellt aus. Momentan
stelle ich per Knopfdruck 2 oder 4 Std. ein.
Gruß Jan aus FR.
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..."
