Wieviel Zellen für 72v - 60Ah ?
4KW
Roller: Gilera X-Runner / NIU N1S 2018
PLZ: 8
Tätigkeit: Dr. Dr. im Beobachten
Beitrag von 4KW »
Hallo wollt mal fragen :
Gibt's schon Akku mit 72v -60Ah ?
Wieviel Zellen sind da verbaut ?
Macht es Sinn für 4000W Hub Motor ?
Ich lese dauernd nur 48v ..60v ...40Ah
-Wäre es nicht besser die Ströme kleiner zu halten und mit der Spannung raufgehen?
ZB 72v - 60Ah
Dann wäre vielleicht auch Probleme mit Warmlaufen der Elektronik effektiver evnt der Akkus auch ?
-Sollte man nicht noch zusätzlich um Akku zu entlasten grundsätzlich noch
Anlaufkondensatoren mit Abschaltautomatik oder einem Relais ( elektronisch oder mechanisch ) ?
Wer hat da Erfahrungen ? Versuche gemacht ?
Danke an alle :)
Re: Wieviel Zellen für 72v - 60Ah ?
Das bräuchte 24 Zellen zu je 60Ah. Das passt selbst in meinen Thunder nur rein, wenn ich wüst staple und mindestens das Ladegerät ins Helmfach verfrachte, ggf. sogar den Controller woanders unterbringe.
Prismatische 60Ah LiFePO4 Zellenb gibt es von GBs, Winston, CALB, ...
Problem bei einem 45er Roller, der auf weniger Spannung ausgelegt ist: der Motor wird wesentlich schneller :twisted: Und Controller und DC-DC-Wandler müssten höchstwahrscheinlich auch mit getauscht werden.
4KW
PLZ: 8
Beitrag von 4KW »
ok. GEIL ! oder auch nicht ...
Vielen Dank für die Antwort !
Zurück zu „LiFePo Akkus“
