Fehlermeldung
Fehlermeldung
Hallo ich habe sehr günstig einen Apro Minima S200 bekommen leider schickt das Steuergerät eine Fehlermeldung in Form von schnellem Piepen in folge von ca 30 dauer dann stille , Akkus sind geladen laut Anzeige und auch durchgemessen , Kontakte alle gereinigt und mit Spray behandelt , Licht brennt . Gestern lief er für zwanzig sekunden dann nach ab und anschalten wieder Fehler . Wer weis Rat hab schon gelesen das evtl das Steuergerät Kaputt sein kann ??
Re: Fehlermeldung
Hallo ne der Motor ist okay und läuft ,gestern nochmal angeschaltet und plötzlich läuft das ding rückwärts , natürlich kein Antrieb da der Roller ja Freilauf hat ? Ich bin Ratlos ???
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Fehlermeldung
ich vermute, dass der Motor zerlegt war.
Wenn man die Seite mit den Kohlehalterungen um 180° verdreht wieder anbaut, dreht der Motor rückwärts.
Gruß Harry
Re: Fehlermeldung
Ha habe gerade die beiden Kabel zum Motor getauscht jetzt fährt er vorwärts
Re: Fehlermeldung
TätähhhMinima 200 hat geschrieben:Ha habe gerade die beiden Kabel zum Motor getauscht jetzt fährt er vorwärts
- LoWess - König der Friesen
- Roller: REVOLUZZER Plus - Akku 30 Ah Lithium
- PLZ: 26316
Re: Fehlermeldung
Ja, Harry versteht etwas von Elektronik. Elektriker tun sich da gerne etwas schwer mit.
Ein liebes friesisch Tschüüs sagt der Lothar (LoWess)
Revoluzzer Plus mit Akku 48 Volt Lithium 30 Ah
