S01 - öffnen Sitzbank über Bremshebel - Problem
S01, S02, S03, Mó
Tom_03
Roller: Silence S01
PLZ: 6800
Beitrag von Tom_03 »
Experts, die Sitzbank lässt sich seit seit 2 Tagen nicht mehr über die Bremshebel öffnen.
Ja - der Akku ist geladen und betriebsbereit im Silence S01 eingeschoben
Ja - der Seitenständer ist ausgefahren und dies wird auch angezeigt
Ja - drücken bei der Bremshebel ist mir bewusst
Ja - über Schlüssel lässt sich die Sitzbank zweifelsfrei entriegeln
Jedoch
Nein - kein Motorgeräusch des Seilzuges vernehmbar
Nein - mehrmaliges ein und ausschalten der Zündung hilft nicht.
Was ist zu tun?
Viele Grüße, :shock:
Danjelll
Roller: ZERO DS Quicksand 11KW 14.4 Kwh
PLZ: 22549
Tätigkeit: Beamter
Re: S01 - öffnen Sitzbank über Bremshebel - Problem
Beitrag von Danjelll »
Funktioniert das Öffnen über die App? Wenn ja, ist die Mechanik inklusive elektrischer Ansteuerung okay. Dann würde ich auf einen Sensor oder Schalter tippen.
Zero DS 2023 14.4 in Quicksand
Mercedes CL 500, Modelljahr 2004
Smart ForFour
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Tom_03 hat geschrieben:
Do 14. Apr 2022, 21:47
Jedoch
Was ist zu tun?
Hihi, so habe ich gemerkt, daß der eine Bremslichtschalter am Bremshebel rechts nicht ging. Mit viel WD40 und Geduld wieder gangbar bekommen - paar Monate später der andere Hebel das Gleiche! Wieder WD40, der Händler hatte schon Ersatz bestellt (auf Garantie) aber das hat dann auch da noch weit über ein Jahr bis zum Verkauf funktioniert.
Norbert
Héroe del Silencio
Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
PLZ: 33
Tätigkeit: IT-Futzi
Beitrag von Héroe del Silencio »
Ergo: Schau mal, ob beide Bremshebel auch das Bremslicht auslösen, Tom.
Mathias
wbdz14
Roller: silence s01
PLZ: 97318
Beitrag von wbdz14 »
Die Bremslichtschalter brauchen immer mal Pflege mit Silikonöl.
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Silikonöl? echt?
Das hier ist eine Lösung des mechanischen Problems (bezüglich des Betreffs), natürlich muss der Motor erst einmal hörbar arbeiten. Passt daher nicht 100% hierher, aber zum Betreff dafür umso mehr.
Eines meiner neuen Problemchen war das nur sporadische Öffnen der Sitzbank über die Bremshebel. Neben der schon hier geäußerten Empfehlung mit der Schmierung des Schlosses (nach Lösen der beiden Plastikschrauben und der Entnahme der Abdeckung fummelfrei ohne Ausbau der Wanne möglich), die hier nicht zielführend war, aber dennoch auch von mir dringend zur Nachahmung empfohlen wird, gibt es aber auch eine sichere Lösung (zumindest funktioniert sie bei mir einwandfrei):
Der Motor funktioniert nämlich einwandfrei, nur ist sein Zugweg zu kurz. Glücklicherweise befindet sich (zumindest in meinem Mo) ein kleines Zwischenstück im Bowdenzug, an dem ich das entsprechende Teil um einen Millimeter herausgedreht und wieder gekontert habe.
Jetzt öffnet der Motor sicher und einwandfrei.
Das Zwischenstück im Bowdenzug (in Fahrtrichtung rechts) findet man sofort, wenn man die Wanne unter der Sitzbank losschraubt (6x T25) und hochhebt (Wanne lässt sich nicht einfach ganz entnehmen, weil diverse Kabel und Bowdenzüge dranhängen). Es ist einfacher, die Wanne zuerst vorn zu lupfen und ein wenig nach vorn zu ziehen, dann bleibt der Bowdenzug nicht an einem Stück Blech hängen. Beim Wiedereinsetzen umgekehrt vorgehen, damit der Bowdenzug wieder unter das Blech kommt, wie seat01 bei seinem Ladebuchseneinbaubericht bereits erwähnt hat.
Ob 1 mm reicht, muss jeder selbst checken, vielleicht reicht auch weniger, vielleicht braucht es mehr. Da Bowdenzüge hin und wieder intern ausleiern, kann es sein, dass diese Aktion früher oder später bei jedem Roller ansteht.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
wenn die Mechanik hakt merkt man das ja auch, wenn man das mit dem Zündschlüssel öffnet. Das hat bei mir gaaaanz am Anfang gehakt.
Einen ordentlichen Schuss Kettenfett in's Sitzbankschloss rein und dann ging das geschmeidig.
Norbert
Pfriemler
PLZ: 14513
Genau Dein Statement bzgl. Kettenfett hatte ich in meinem Beitrag ja bereits verlinkt ;) Bei mir hat nichts gehakt, das Öffnen mit dem Schlüssel funktionierte leicht und ohne Probleme. Mit dem Schlüssel im Schloß erzielt man einen höheren "Hub" als es der Motor schafft - zumindest bei mir "schnippst" der über, d.h. der Bowdenzug wird betätigt, dann knackt was und er springt zurück während der Motor noch läuft. Ich vermute, das ist Absicht, der Zug soll entlastet werden ohne dass der Motor rückwärts laufen muss. Kann man (mit Hilfe einer zweiten Person oder mit der App) auch durch das offene Schloss ersehen. Könnte mal jemand gegenchecken bitte? Nicht dass es bei mir ein Problem mit dem Motor gibt.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
ahh, da hatte ich wohl gepennt. Daß die Einstellung vom Motor mal nicht passt ist aber auch nicht neu, das hatte ich aber nicht.
Es gibt also drei mögliche Ursachen und jetzt sollte die jeder auseinanderhalten können:
  • Schloss hakt -> Kettenspray ins Schloss
  • Bremshebel/Schalter geht nicht -> WD-40 oder Bremslichtschalter tauschen
  • Bowdenzug nicht gut eingestellt -> siehe Pfriemler
Norbert
rauti72
Roller: Silence S01 & Yadea G5
PLZ: 242**
Tätigkeit: betreue Jugendliche
Beitrag von rauti72 »
wbdz14 hat geschrieben:
Fr 15. Apr 2022, 23:14
Kannst du eventuell ein Bild zeigen, wo ich das Öl GENAU draufsprühe, bitte?
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
Zurück zu „Silence / SEAT“
