weiß jemand wo der Emco Nova R2000 sein Signal für die Geschwindigkeitsanzeige und Kilometerzähler herbekommt? Beide setzen bei mir neuerdings sporadisch aus, meist nach ein paar Kilometern Fahrt.
Eine klassische Tachowelle gibt es ja nicht. Es hängt irgendwo am Hinterrad (denn auf den Hauptständer aufgebockt kann man Gas geben und sieht die "Geschwidigkeit" und "steigenden" Kilometer...
Oder kann da auch was anderes Schuld sein als ein Sensor, vielleicht ein Kabel oder so?
Danke und viele Grüße!
Tacho Aussetzer
- kilkenny
- Roller: Emco Nova R 2000
Tacho Aussetzer
Emco Retro Nova R2000, Akku 2 x 28
Kilometerstand: 7.000 km, Reichweite der beiden Akkus 60 bis max. 65 km.
Edit: Bei Kilometerstand 11.000 Ladegerät defekt und beide Akkus defekt, Reichweite nun nur noch 30 km. Akkus brechen unter Last sekundenschnell zusammen von 53 auf 48 V.
Re: Tacho Aussetzer
das ist bei EMCO sehr wahrscheinlich genau so gelöst, wie bei den Konkurrenzmodellen.
Der digitale Tacho bezieht die Geschwindigkeits-/Wegstecken-Information über eine Leitung vom Motor-Controller.
Jeder der Drei Hall-Schalter im Motor gibt ja ohnehin Impulse an den Contoller, wenn ein Magnet-Pol-Paar an ihm vorbeidreht.
Bei z. B. 16 Pol-Paaren gehen dann 16 impule (eines Sensors) für jede Rad-Umdrehung raus.
Der Controller liefert entweder diese Pulse oder eine aufbereitete Drehzahl-Infomation (z. B. digital) dann weiter an das Tacho-Display, was dann km/h und Km daraus macht (da der Hersteller die Radgröße hier eingestellt hat).
Für diese Signal-strecke wird nur eine Kabel-Ader benötigt, die aber natürlich über eine Reihe von Steckverbindungen gehen kann, die Kontaktprobleme bedingen. können.
Zwischen Motor und Controller wird offenbar alles korrekt übertragen, denn andernfalls würde der Motor Ruckeln.
- kilkenny
Re: Tacho Aussetzer
Okay vielen Dank, dann werde ich mal die Kabel bzw. Steckverbindungen checken!
Mitglieder in diesem Forum: cutback66 und 14 Gäste
