Wieviel Volt am Seitenständerschalter
Rolf J
Roller: Forca Bossmann Pro
PLZ: 74861
Beitrag von Rolf J »
Bin über die Suchfunktion leider nicht fündig geworden.
An unserem Bossman Pro ist der Schalter des Seitenständer defekt.
Wollte die Kabel überbrücken, habe jedoch festgestellt das auf beiden Kabel kein Strom ankommt.
Habe auch schon an den Steckern nachgeschaut…auch nix.
Die Schaltkontakte am der Handbremse schalten mit 12Volt.
Sollte da unten auch 12Volt ankommen?
Gibt es noch weitere Fehlerquellen?
Habe ich mir das Steuergerät geschrotet?
Grüße
Rolf
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Wieviel Volt am Seitenständerschalter
Beitrag von Alfons Heck »
Was ist dein Problem?
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Rolf J
PLZ: 74861
Irgend jemand aus der Familie ist wohl am Schalte vom Seitenständer hängen geblieben, komplett zerstört, Bossman macht keinen mucks mehr.
Licht, Bremslicht, LED Anzeige funktioniert alles.
Bevor ich irgendwas überbrücke wollte ich nachschauen auf welchem Kabel der Strom ankommt, an den Kabel kommt Gar kein Strom an.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Wenn es 2 sind , dann reicht eigentlich zusammstecken.
Rolf J
PLZ: 74861
Habe ich schon versucht…geht nicht
Habe auch die Bremsschalter überprüft…schalten beide mit 12Volt durch wenn man diese betätigt
Wie kann ich herausfinden ob der Gasgriff funktioniert?
Vielleicht ist der Schalter am Ständer garnicht das Problem?
Rolf
Fasemann
PLZ: 21614
Ich habe 3 polig, wenn Stecker ab ist, dreht sich der Motor auch ....
viewtopic.php?f=58&t=9318&start=10
der Schalter am Seitenständer kann (je nach Hersteller) entweder im 12 Volt-Kreis (high brake) der Brems-Schalter mit drin stecken (erkennbar daran das bei "Seitenständer raus" auch das Bremslicht an geht) oder am low brake-Eingang des Motor-Controllers hängen.
Bei Schaltern mit drei Kabeln, sind es auch nur zwei Kabel davon, die den Schaltkontakt bilden.
Am häufigsten ist "high brake", wo der Controller ins Brems-AUS geht, wenn auf seinen high brake-Eingang 12Volt aufgeschaltet werden.
Das sind dann auch die 12 Volt für das Bremslicht, die auf gleichem Leitungsstrang auch von den Bremsschaltern zugeschaltet werden können.
Der low brake Eingang am Motor controller ist eigentlich ein Ausgang für um 5 Volt Schaltspannung, die per Seitenständer-Schalter auf Controller-Masse/GND zu kontaktieren wäre um Motor-OFF auszulösen (falld der Hersteller diese Lösung gewählt hätte).
Es liegen also entweder 12 Volt oder 5 Volt (gegen Minus/Masse des Motor-Controllers) an einer der beiden aktiven Leitungen an (wenn kein Defekt vorhanden ist). Eine dritte inaktive Leitung kann verwirren (insbesondere wenn eine der aktiven Leitungen durch Beschädigung abgerissen wurde.
Eigentlich ist weiter entfernt aber oft eine Steckverbindung für die Einheit Seitenständerschalter, wo die Leitungsanzahl klar wird.
(Masse ist im E-Fahrzeug immer auf Leitung und nicht am Rahmen).
Zum Problem:
Wenn ich Recht verstanden habe, funktionieren die Bremsschalter und das Bremslicht geht dabei an.
Würde man nun (ohne Bremsbetätigung) die beiden Kabel zum Seitenständer kontaktieren und das Bremslicht ginge auch auf diese Weise an,
wüsste man, dass das Problem nicht von dort kommt, sondern vom Controller.
Passiert bei dem Test Nichts, wäre der Verdacht einer low brake-Schaltung gegeben, die von einem weiteren Defekt begleitet sein müsste.
Die 5 Volt für Low brake stammen aus dem Controller und da hängen Hall-Gas-Griff und Hallsensoren mit dran. Ein Kurzschluss zu Masse (an anderer Stelle als im Schalter) legt zumindest die Motorfunktion lahm. Sind die 5 Volt im Controller ausgefallen geht gar nichts mehr.
Rolf J
PLZ: 74861
Hallo Didi,
Danke für die kompetente Antwort…
Der Schalter für den Seitenständer hat 3 Anschlüsse und das Kabel welches dorthin führt ist zweirädrig.
Am Stecker, welches aus dem Controller kommt ist kein Strom. Weder 12V noch 5V.
Habe jedes einzelne Kabel, welches aus dem Controller kommt, überprüft ob ein Massekontakt zum Rahmen hat…Negativ.
Da keine Spannung auf dem Stecker des Ständers liegt kann natürlich das Relais auch nicht schalten…Richtig?
Wenn die zwei Kabel überbrücke passiert nichts…auch kein Bremslicht etc.
Da die Masse ja nicht auf dem Rahmen liegt kann es ja auch nicht zu einem Kurzschluss kommen wenn der Schalter vom
Seitenständer durch defekt Strom auf dem Rahmen bringt.
Also liegt die Vermutung nahe das der Controller was abbekommen hat…Richtig?
Habe ich noch eine Fehlerquelle übersehen?
Gasgriff, CruiseControll, Motor
Rolf
Alfons Heck
PLZ: 60385
didithekid hat geschrieben: ...
und
Rolf J hat geschrieben:Habe jedes einzelne Kabel, welches aus dem Controller kommt, überprüft ob ein Massekontakt zum Rahmen hat…Negativ.
:o
Alfons.
da würde ich dann auch davon ausgehen, dass der Controller gar nicht ON ist, oder eben defekt z. B. in seinem 5 Volt-System.
Wenn die ON/OFF-Leitung (mit geschalteter Spannung Batterie-Plus) zum Controller hin defelt ist,
schaltet er gar nicht erst ein. Trotzdem kann dann Licht, Bremslicht, Hupe und Display funktioniern, wenn die (andere) B+Leitung zum 12V-Converter intakt wäre. Auch da könnte ja nur ein Kabel abgerissen sein.
Defekter Controller wäre dann die andere mögliche Ursache (wobei die Frage bleibt, warum plötzlich kaput?).
Wie war es denn früher, wenn der Seitenständer ausgeklappt wurde: Ging da das Bremslicht mit an?
Wenn der Seitenständerschalter im 12Volt-System läge, wüsste man zumindest, welche Spannung man dort suchen müsste.
PS: Der Minus-Pol zu dem man Messen muss, ist eine mit GND bezeichnete Minus-Leitung vom Controller bzw. Minus von der Batterie. Zum Rahmen sollte es im E-Fahrzeug nie eine Verbindung von Minus geben (Nicht so wie beim Benziner, wo Minus mit dem Rahmen Kontaktiert ist).
Mit Controller-GND bzw. Controller-Ground/Masse meinte ich dessen Minus-Potential-Litung und nicht dessen Gehäuse.
Da zwischen den betreffenden Kabeln aber auch keine Differenzspannung gemessen wurde, ist irgend etwas nicht so, wie es sein sollte.
