Tinbot Esum Akku defekt ?
frankomio
Roller: Tinbot ES1-S
PLZ: 46238
Beitrag von frankomio »
ich vermute mal der Akku der Esum hat bei 8300km den Winter nicht überstanden.
Das Ladegerät hatte zuvor schon hin und wieder mal sporadisch nicht geladen,
und im Winter dann wohl gar nicht.
Wenn ich nun das Ladegerät anschliesse schaltet es nach 1 Sek wieder ab und lädt nicht weiter. Der Akku zeigt dann auch nur die 0% an ...
Mit dem Spannungsprüfer werden statt 72V nur 66,8V angegeben.
-> Kann man evt einzelne Zellen im Akkupack testen und ggfs tauschen ?
Oder hat jemand nun eine günstige i9dee um das Moped wieder fahrtüchtig zu machen ?
Neuer Akku von Tinbot liegt bei ACSNEUHOF bei 1025€ :-(
Danke für Tipps ...
Onkel_Otto
PLZ: 0
Re: Tinbot Esum Akku defekt ?
Beitrag von Onkel_Otto »
Nach den Bildern bei ACSNeuhof besteht der Akku aus einem großen Haufen (20S7P = 140 ?) 18650 Zellen. Theoretisch kann man die einzeln wechseln (jeweils die 7 Zellen, welche parallel geschaltet sind). Ist eine davon defekt werden nach meiner Erfahrung die anderen 6 mit beschädigt und gehören ersetzt. Je nach dem wie viele Blöcke nicht mehr richtig funktionieren stellt sich dann die Frage ob das, abgesehen von der Bastelarbeit, sinnvoll ist.
Hallo frankomio,
kannst Du ausschließen das der Defekt nicht doch im Ladegerät besteht?
Die Restspannung wäre ja für einen leeren Akku noch normal und im Bereich, wo Laden noch funktionieren müsste.
Oft sind es die Ladegeräte, die vorzeitig ausfallen (da sie ab und an auch mal herunterfallen).
monkeystador
PLZ: 12435
Beitrag von monkeystador »
Ich denke mal dein BMS macht dicht weil einer der 7p Reihen kaputt ist.
Wenn eine einzelne Zelle kaputtgeht hat der gesamte Akkupack ne Menger weniger Kapazität.
In einem 7 paralla 20 s verbund verliert man dann sofort 1/7 der gesamt kappa. Au0redem wird der 6er Verbind ab sofort stärker belastet und wird garantiert dann als erstes sterben.
Wenn der Akkupack gut ist und die Einzelzelle irgendwie aus dem 7p Verbund rausgenommen werden kann , funktioniert er weiter, eben nur mit der oben genannten Einschränkung.
Welche Akkuzellen sind den in der Esum?
Natürlich geht das. Pack aufmachen und hoffen das du an die Zellen kommst. Must nur aufpassen mit der Spannung. Bei 70Volt tuts schon weh. Also immer schön Anschlüsse abkleben und Sicherheit priorisieren. Kurzschluss auf so einem Pack mit einem verklemmten Stück Metal und du hast gleich ein Feuer.
Aber davon abgesehen, es ist nicht schwer einzelnen Zellen zu messen, wenn du rankommst. Jedes bessere Modelbauladegerät ( 40euro max ) kann sowas. Lade und Entlademessungen brauchen nur etwas Zeit. Und ein paar Krokoklemmen für die Mess und Ladekabel.
Leider kann man nicht ohne Punktschweißer so einen Pack ordentlich reparieren. Mal davon abgesehen muss man einen 7p Verbund vollständig tauschen mit gleichwertigen oder besseren Zellen. Neue Zellen sind ja eh besser als die alten . Je nach Ersatzelle, so 5-10euro das Stück.
So nun mal angenommen wir leben in einer wilden Endzeit und die brauchst dein Bike um Wassser zu stehlen. Dann würde ich ,w eil man ja definitv keinen Punktschweißer hat, irgendwie das notdürftig reparieren.
1. Kaputte reihe finden
2. Raustrennen, Achtung Kurzschlussgefahr
3. Irgendwie Kabel an den Blechfahnen im Akku anbringen. Müssen dick genug sein um den Strom der durch den Akku fließt zu schaffen.
4. Außerhalb des Originalakkus eine 7p Ersatzakkureihe an die Kabel anklemmen.
haha ;)
