Wer auf den Alrendo Bravo nicht mehr warten will, der kann es mit dem Macrais Z8 versuchen.
https://macrais.co.uk/
Technische Details:
Car hub motor 8KW on single swing arm.
Battery size available 90;120&160Ah
Front tyre: 17" 110/55
Back tyre: 17" 200/50
Charging time: 5h
Top speed: 85Mph
Range : with 160Ah (11.5 KWh ) battery - 120 miles
8 KW QS Car Hub Motor
1) High Power: 8000W (continuous) and max. up to 19000W (19KW).*)
2) Support voltage from DC 72V to 120V.
3) Low temperature rise, low failure rate.
4) Resistant to high current, shock resistance.
5) 2 sets of Hall Sensor, 1 for use and 1 for backup.
6) Hub/Rim: 14 - 17inch.
7) Motor Type: DC Brushless Motor
7) Rim Mount Screw: 5 mount screws
8) Speed: 85 Mph
9) Torque: 290N.m
10) Brake: disc brake (220mm)
12) Max. Working Temperature: 70 ℃ (peak 120℃ in 5 – 10 second)
13) Waterproof Grade: IP54
14) Color: Black
15) Net Weight: 24.00kgs
*) https://www.qsmotor.com/product/8000w-car-motor/
Macrais Z8
- PLZ: 41564
Re: Macrais Z8
Mei sieht die böse aus - für gerade mal 8kW
Ist aber ein interessante Idee, einen Single Shaft QS Motor statt für Autos für ein Motorrad herzunehmen!
