Unter der Sitzbank des EK1 ist am hinteren Ende eine Klappe. Darunter befindet sich ein Steckplatz für einen OBD-Stecker.
Ich habe heute mal einen OBD Stecker (mit Bluetooth) drangesteckt und die Zündung angeschaltet. Offenbar wird der Stecker aber nicht mit Strom versorgt. Zumindest stellt er keine Bluetoothverbindung zum Handy her (am PKW funktioniert das problemlos).
Hat sich schon jemand mit dieser Schnittstelle unter der Sitzbank beschäftigt?
OBD Schnittstelle
- PLZ: 13059
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Re: OBD Schnittstelle
Da kommt bei meiner Supersoco auch kein Strom an. Sind in der Buchse auch nur vier Kontakte belegt, hab auch schon darüber geflucht...scheint man die Stromversorgung noch reinbasteln zu müssen. Und dann wäre die nächste Frage ob Torque & Co. mit dem Datenstrom überhaupt was anfangen können. Die Soco oder die EK1 werden ja Werte wie Ladedruck, Kühlmitteltemperatur usw. nicht raus rücken
rainer*
rainer*
- Schubi007
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 10781
Hey ihr zwei. Die "OBD" Schnittstelle ist tatsächlich nur ein Stecker-Typ - keinesfalls aber zur Diagnose gedacht. Darüber wird lediglich der Controller und dessen Firmware aktualisiert. Hat nichts mit der Diagnose wie bei KFZ zu tun.
Was das Update beim EK1 über entsprechende Schnittstelle bewirken kann, kann man hier lesen: viewtopic.php?p=204283#p204283
- PLZ: 13059
Danke für die Info.
Also nur schreiben und nicht lesen...war ja nur so eine Idee
