Durchschnittspreise für LiFePo4 20Ah / 48V
dreikant
Beitrag von dreikant »
Hallo Alle!
Bin total neu hier im Forum. SuFu hat leider nichts gebracht. Derzeit suche ich einen Akku für einen Nabenmotor mit 350W/48V.
Ich habe diesen hier bei Conhis gefunden http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=47
Der Preis irritiert mich doch sehr, da ich sonst eher doppelt so teure Akkus finde. Habt ihr eine Idee wieso dieser mit knapp 400 EUR so günstig ist? Billige Zellen? Schlechtes BMS? Habt ihr sonst einen Tipp? Gerne auch China, da ich von den Akkus wahrscheinlich auch mehr als nur einen kaufen will.
Danke und viel Grüße!
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Durchschnittspreise für LiFePo4 20Ah / 48V
Beitrag von anpan »
Diese zusammengeklebten Handgranaten machen mir persönlich Angst. Es gab hier im Forum schon Berichte, wo so ein windiges Akkupack abgefackelt ist. Mehr Akkus bedeuten auch mehr Fehlerquellen. Da sind 112 einzelne Batterien von Gott weiß woher drin.
Um auf die 48V Nennspannung zu kommen, brauchst du lediglich 15 Zellen, also würde ich zum Beispiel bei litrade 15 einzelne Zellen mit passender Kapazität kaufen. Da müssen dann aber noch mindestens Balancer drauf und ein Ladegerät brauchst du auch noch.
XMPP: anpan@nakanai.de
anpan
Beitrag von anpan »
Warum 16? Pro Zelle 3,2V Nennspannung macht 15 Zellen für 48V, oder nicht? ODer verwechsel ich da jetzt was?
anpan
Beitrag von anpan »
Danke für die Erklärung. Ich bin irgendwie die ganze Zeit von 15 Zellen ausgegangen, weil beim Leviate Sprinter, den ich damals mal im Auge hatte, 15 Donnerhimmel Zellen drin waren. Machte für mich auch Sinn, weil 15x 3,2 = 48 und es ein 48V motor war. So kann man sich irren :roll:
@dreikant
Prismatische LiFePo4 Zellen mit 20...100Ah sind eher für dicke Elektroroller 100kg...150kg geeignet. Insofern halte ich deinen ausgewählten 48V 20Ah LiFePo4 Pack mit BMS und Ladegerät? für deinen Roller für geeignet. Bei Zahlung über PayPal bekommst Du auf jeden Fall etwas für dein Geld. Andererseits, sollte in den kommen 2 Jahren etwas mit deinem Pack sein, wird es schwierig werden, Gewährleistungsansprüche in China durchzusetzen.
@2alf
Peukert-Effekt tritt bei Bleibatterien auf und hat etwas mit der Kapazität einer Batterie und der Entladedauer zu tun. Bei 20-stündiger Entladung ist die Batteriekapazität größer als bei 2-stündiger, hast du sicher gemeint, war aber etwas schwer 'rauszulesen.
@anpan
Dein donnerhimmel Akku hat 14x14 = 196 Stück 18650 (Bauform)Zellen, 14p14s. Ca. 1000 Mal wiederaufladbar. Prismatische LiFePo4 Zellen sind 3000 Mal wiederaufladbar - zumindest theoretisch. Dein Akku ist also mehr ein Fahrradakku.
anpan
Beitrag von anpan »
Peter51 hat geschrieben: @anpan
Du meinst jetzt wohl den UNU Akku. Das sind aber keine Thundersky Zellen sondern Panasonic Zellen. Und dass da ganz viele kleine Knallfrösche drin sind, habe ich mir bereits gedacht (denn große prismatische Zellen habe ich von denen noch nicht zu Gesicht bekommen). Von dem Akku habe ich aber gar nicht geredet.
Zurück zu „LiFePo Akkus“
