Moin moin zusammen,
kann mir das einer schreiben, was der E-Frosch Max während des aufladens an Strom (Watt) zieht ?
Möchte ihn über meine Inselanlage aufladen, dort dürfen aber nur Verbraucher bis 800 Watt betrieben werden.
Grüße aus der Lüneburger Heide
						Stromverbrauch während des Ladens
- ovve
- Roller: Hawk 3000 LI mit 72V 60ah Akku
- PLZ: 21365
				Günter Th
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Re: Stromverbrauch während des Ladens
Besorge dir ein Energiekostenmessgerät, ca (10bis 15 €), oder wenn vorhanden Zangenamperemeter, damit kann es ungefähr eingeschätzt werden.
Meistens können Wechselrichter nur kurzzeitig die Leistung zur Verfügung stellen.Dann schalten diese ab, wegen Überhitzung.
Gruß Günter
Gruß Günter
- ovve
- PLZ: 21365
ähhhh, so ein Gerät habe ich, aber KEINEN Elektrofrosch Max !! Deshalb ja die Frage an die Besitzer von so einem Töf Töf.Günter Th hat geschrieben: ↑Do 7. Okt 2021, 08:10Hallo,
Gruß Günter
Gruß Ovve
				Günter Th
- PLZ: 99
Glaubst du im Ernst, daß die Akkus und Ladegeräte vom Elektrofrosch Max alle gleich sind. Da wird eingebaut was in der Krabbelkiste rumliegt, jede Firma sein eigenes.
Gruß Günter
						Gruß Günter
- Pedator92
- PLZ: 266
Statt es erst auf Wechselspannung zu bringen um es dann wieder zu Gleichspannung zu machen, könntest du auch direkt einen dc/dc lader nehmen. Die gibt es ja in X Varianten.
									Kreidler Amaze 50 | 2796km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2450+2700km | 75,6V 60AH
				Merlinkk
- PLZ: 4
Mein Max zieht zu Anfang 680 W und pendelt sich dann bei 650 ein.ovve hat geschrieben: ↑Do 7. Okt 2021, 05:21Moin moin zusammen,
WdW Dienstleistungen - BB Nordwest Gebäudereinigung
						- Tommmi
- PLZ: 27721
Wenn der Gedanke dahinläuft den Wechselrichter am Lastausgang anzuschließen..... So machen sich viele den Laderegler kaputt.
DcDc Wandler, CC-CV stepup ist am besten geeignet.
- ovve
- PLZ: 21365
[/quote]
......Danke, genau das wollte ich wissen, das schafft mein Twin Peak locker
						[/quote]
