Hatte heute eine merkwürdige Sache bei einem meiner Akkus....
Der Akkustand änderte sich nicht und blieb wie festgenagelt auf 73%, während der andere alles ganz normal anzeigte. Ich hatte erst gedacht, die sind so weit auseinander, das kann ja gar nicht sein.
Ich fahre immer mit beiden Akkus (Y-Box) und da sind die vom Ladestand immer sehr dicht beeinander.
Hab die Akkus dann beide mal einzeln angeschlossen, mit dem betreffenden Akku startete die Maschine, schaltete sich aber nach einigen Sekunden wieder ab. Nach dem Neustart war die Anzeige wieder korrekt.
Daheim ans Messgerät geklemmt, 62.9V & 63V, also nahezu gleicher Ladestand. Die Anzeige ist bei 52% u. 53%.
Stecker sind sauber und die TC fährt normal.
BMS abgestürzt?
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: BMS abgestürzt?
Na? Noch niemand, der ein ähnliches Problem hatte?
Dann werd ich das mal weiter im Auge behalten. Bislang trat es jedenfalls nicht wieder auf.
- PLZ: 48
Re: BMS abgestürzt?
Ist auf jeden Fall sehr interessant. Auch weil ich eine sehr sehr ähnliche "Konfiguration" habe: Doppelakku via Y-Box, relativ fest verbaut, ständiger Parallelbetrieb, selbe FZ-Generation und ähnlicher km-Stand (6500km). Halt uns mal auf dem Laufenden, falls es sich wiederholt (oder du was rausfindest). Danke!
