Novax - Motoraussetzer
ollige
Roller: Trinity Uranus R (45km/h), Silence S01
PLZ: 584xx
Beitrag von ollige »
nach fast 8000km Fahrleistung habe ich nun leider ein erstes kleines "Mobilitätsproblem".
Seit drei Tagen habe ich ab und zu ganz kurze - unter einer Sekunde andauernde - Aussetzer des Antriebsmotors. Dies ist lastunabhängig.
Habe dann folgende Überprüfungen vorgenommen:
- Die Spannungsanzeige im Cockpit senkt sich nicht ab, demnach dürfte der Fehler nicht im Leitungsschutzschalter liegen.
- Roller auf den Hauptständer gestellt, leicht Stromgegeben und den Seitenständerschalter ein paar mal betätigt, sowie an der Schalteranschlussleitung rumgewackelt. Keine Auffälligkeiten.
- Ebenfalls bei leichtem Stomgeben die Bremshebel betätigt ... und siehe da, folgendes war mir aufgefallen ...
Bei Betätigung des linken Hebels stoppte der Motor nach etwa 1cm. Bei Betätigen des rechten Hebels bereits bei einem ganz leichten Drücken nach 1mm!
Ich denke, dass sich durch Ruckelstraßenfahren der "Bremsschalter" dejustiert hat!?
Meine Frage:
Wo sitzt dieser Schalter? Komme ich dort ran ohne viel Schrauberei? (Wegen der Garantie)
Viele sonnige Grüße,
Olli
ollige
PLZ: 584xx
Re: Novax - Motoraussetzer
Okay ... habe eh am kommenden Dienstag einen Termin zur 8000er Inspektion. Und hoffe nun, dass es nicht schlimmer wird mit den Aussetzern und ich die 25km dort hin komme.
Danke für die Antwort!
elfo27
PLZ: 65428
Beitrag von elfo27 »
2Alf20658 hat geschrieben:Das sieht aus als ob Dein Roller die gleiche Karosserie hat wie mein GK-183.
Ähnlich - aber auch nur von schräg vorne. Guggst Du:
http://www.emco-elektroroller.de/upload ... ch_rot.jpg
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Entweder ist der Bremslichtschalter defekt oder die Auflagestelle am Bremshebel ist soweit abgenutzt, so dass der Schalter zu früh auslöst. Um nicht liegen zu bleiben, bei Aussetzern den Bremshebel einfach nach vorne drücken.
Emobilität aus Leidenschaft
ollige
PLZ: 584xx
Habe heute meinen Novax aus der Inspektion abgeholt:
Der Brems(licht)schalter war seitens der mechanischen Auflage bereits etwas abgenutzt und war dadurch verkürzt.
Eine Nachjustage war aber noch möglich.
Olli
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Nach nur einem Jahr und 8000 km ist die Bremsschalter-Auflage abgenutzt? :shock:
Michael
Meine Bremsscheiben sehen nach bald 16000km eher aus, als würden sie vom Rost zerfressen, bevor sie abgenutzt sind :lol: Aber mein Pferdchen hat Reku...
Zurück zu „Emco“
