ich baue gerade meinen neuen 6B zusammen - klappt soweit ganz gut - bin mir aber bei dem Akkufach nicht ganz sicher. Laut deutscher Anleitung gibt es einen Schnellverschluß für das Trittbrett um an das Akkufach zu kommen. Den finde ich aber nicht und denke eher, dass man die 4 Schrauben (vorne am Trittbrett) lösen muss .
Kann das jemand bestätigen oder habe ich Tomaten auf den Augen ?!
VG Grantler
Zusammenbau Mach1 6B
Re: Zusammenbau Mach1 6B
Ich denke mal damit ist der Klettverschluß gemeint
geht am Anfang bisschen schwer, einfach im Bereich der Sattelstange nach oben ziehen.
Danke !!! Da muss man erst mal drauf kommenHannes hat geschrieben:Ich denke mal damit ist der Klettverschluß gemeintgeht am Anfang bisschen schwer, einfach im Bereich der Sattelstange nach oben ziehen.
Rohe Gewalt hat erstmal nicht geholfen, aber mit List und Tücke ging es dann.
VG Rolf
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Rolf,
vorm Anschrauben des Frontscheinwerfers darauf achten, die Kabel in der Lenksäule bei Seite zu drücken, sonst gibt es die ersten Kabelquetschungen.
Gruß Harry
Uuuups !Harry hat geschrieben:Hallo Rolf,
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 6 Gäste
