Hi Leute,
Ich möchte 2 Getriebemotoren (gebürstet) betreiben, je einer pro Rad.
Die beiden Motoren sind 24V, 250W (13 A) und ich neige dazu beide parallel zu verschalten.
Stromversorgung (Batterie) ist 24V.
Ist meine Überlegung falsch? Sollten die Motoren in Reihe geschaltet werden?
Danke im Voraus für eure Antwort.
Vg, Gerald
Verschaltung von DC Motoren
- Roller: Kindertrettraktor
- PLZ: 8010
Re: Verschaltung von DC Motoren
Reihenschaltung würde ein offenes Differenzial simulieren, so wie der eine langsamer wird, wird der andere schneller und kräftiger.
Parallelschaltung ermöglicht zwar auch die Kurvenfahrt, aber bei gleichem Drehmoment auf beide Räder. Das würde bei schneller Kurvenfahrt schneller zu einem durchdrehenden inneren Rad führen. Wenn das keine Rolle spielt würde ich die Parallelschaltung bevorzugen, vor allem, weil es kein Problem mit Überspannung gibt für den schneller drehenden Motor. Denn die Reihenschaltung würde die doppelte Spannung bedeuten, die sich nur bei gleicher Belastung hälftig aufteilt. Sobald einer langsamer wird, kriegt der andere mehr Spannung, bis weit über die Nennspannung, und bei einem blockierten Rad fast die doppelte Spannung.
- PLZ: 8010
Danke dir MEroller für deine Antwort - ich werde parallel verschalten
vg, gerald
vg, gerald
