also heute nach allen Test's Strom draufgegeben. Und... NICHT's oder besser fast nichts.
Der Reihe nach:
Zuerst mit Glühbirne angeschaltet, danach Strom (52.4 V) drauf gegeben. Zündung ein:
Spannungsinstrument läuft auf voll hoch, kein Qualm. Das war schon mal gut. 'Gas' gegeben. Hinterrad zuckt kurz in die korrekte Richtung dann nichts mehr.
Je nach Stellung des Hinterrades lässt sich das aber beliebig wiederholen!
Messungen: Am Gasgriff 4.3 V liegen an. Stromversorgung für die Hallsensoren Motor ebenfalls 4.3 V. Scheint etwas wenig??
12 Volt Box Spannung 52,4 Volt liegen an. 12 Volt Fehlanzeige. Beide Feinsicherungen durchgemessen -> Ok. Also kein Test der 12 Volt Anlage möglich bzw. 12 V nicht da.
Dann auch noch merkwürdig: Obwohl ich den Seitenständerschalter m.E. richtig angeschlossen habe arbeitet der umgekehrt. Die 4.3 V am Gasgriff und Motor
liegen nur an wenn ich den ausklappe.
Vielleicht auch noch wichtig: Zwischen den Motorphasen kann ich keinen Widerstand messen! Das kann aber an meinem Messgerät liegen. Das ist nicht das hochwertigste.
Da werde ich mal eines aus der Firma mitnehmen.
Irgendwer irgendwelche Anregungen?
Schon mal vielen Dank!
mfg
