Roller kommt nicht mehr auf Geschwindigkeit
Motorroller mit E-Antrieb
Funny
Roller: Emco Nova
Beitrag von Funny »
Ich hatte heute folgendes Problem: Bin nach ca. 22 km den Berg, den ich immer fahre, beim Anfahren kaum hoch gekommen, der Roller lief nur mit 20 km/h an und erreichte statt 45 km/h erst nur 38 km/h (Akku-Ladestandanzeige war noch im grünen Bereich bei 70% berghoch und dann sogar wieder bei 100% auf gerader Strecke, also der Akku ist es nicht), dann nur noch knapp über 30 km/h, bis er auf einer 30er Straße ganz stehen blieb (aber Lichter gingen nicht aus, also lag es nicht am Akku und Ladestandanzeige blieb normal). Ich hab dann ausgeschaltet und wieder angeschaltet, dann lief er wieder langsam an, kam sogar auf 40 km/h auch einen kleinen Berg hoch, dann auf gerade Strecke kam er auch auf 42 km/h, aber normal kommt er dort auf 50 km/h, dann musste ich einen kleinen etwas steileren Berg hoch und da fuhr er nur erst 20 km/h, bis er wieder ganz stehen blieb. Auch nach dem Aus- und Einschalten kam ich nur halb laufend da hoch, dann ging der Motor bergrunter wieder normal. Ich glaube, dass es am Motor liegt oder könnte es der Controller oder was ganz anderes sein? :roll:
Emco Nova R 2000 - 2x 37 Ah 48 V (seit 2018) / 2x 28 Ah 48 V (bis 2018) - seit 03/2015, Ladegerät seit 2017: 8 A Filon - Eeeefun GT 45 27 Ah 60V von 06/2013 - 02/2015; Cemoto City Cruiser OS-110 Blei Akkus (gebraucht) 06/2010 - 11/2010
Wenn der Roller nicht gerade einen Eco-Switch hat ...
Erste Prüfung ist die Verkabelung, der Controller war ja wohl schon mal getauscht worden, wenn ich Deine Beiträge richtig gelesen habe? Hier insbesondere das Klemmbrett zwischen Motor und Controller. Ebenfalls Prüfung des Steckers für die Hallsensoren (5 dünne Kabel) auf festen Sitz. Danach die dickeren Kabel zwischen Akkus und Controller sowie der Hauptsicherung.
Anschließend noch prüfen, damit eine gezieltere Suche machbar ist:
- Läßt sich der Roller schwergängiger als sonst schieben?
- Läuft der Motor im aufgebocktem Zustand noch problemlos an aus allen möglichen Radstellungen?
- läuft der Motor auch bei ganz wenig "Gas" rund oder eher ruckartig?
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Roller kommt nicht mehr auf Geschwindigkeit
Beitrag von Joehannes »
Das ist aber jetzt voll gemein von Dir. :o
Ich könnte mich immer noch kreuzweise. :evil: :evil: :evil:
Voll peinlich hier. :roll:
Funny
Roller: Emco Nova
Re:
Beitrag von Funny »
STW hat geschrieben:Wenn der Roller nicht gerade einen Eco-Switch hat ...
"Radstellungen": Soll ich den Roller quasi aufgebockt in alle mögliche Richtungen lenken?
Ich weiß gar nicht, wo sich der Controller bei dem Roller befindet, kann von außen nichts sehen, vermute unter dem Trittbrett.
Die anderen Sachen probier ich dann mal aus, wenn er geladen ist.
Der Roller ist übrigens nagelneu, da kann mich quasi keiner verarschen, denn ich hab 2 Jahre Garantie - außer ich bin das Versuchskaninchen, weil der Roller noch nicht so lang getestet wurde, wie ich ihn jetzt fahre. Ich kann ja ein schlechtes Bauteil erwischt haben.
So ich habe es jetzt kurz ausgetestet: Aufgebockt kommt er beim Lenken in alle Richtungen auf 65 km/h. Keine Ruckelungen oder Unterschiede beim Gasgeben feststellbar, konnte aber im Hinterhof nur kurz voller aufdrehen.
Neee, nicht lenken :lol:
STW meint, ob das Hinterrad, egal wie es gerade steht (es kann sich ja drehen, um seine eigene Achse...), immer gleich gut anläuft, oder ob es (Dreh-)Stellungen gibt, wo es erst ruckelt oder garnicht losdrehen will. Dazu sollte der Roller auf seinem Hauptsätnder aufgebockt sein mit vom Boden abgehobenem Hinterrad.
Zurück zu „Elektroroller“
