Maxx Light Lenkung schwergängig
Alex67
Roller: Iohawk exit Cross
PLZ: 82377
Beitrag von Alex67 »
nach einem Umstieg vom Exit Cross auf den Maxx Light (das rentiert sich auf jeden Fall, macht viel mehr Spass mit den besseren Bremsen und der besseren Federung) kann ich nicht mehr geradeaus fahren.
Entweder hab ich es verlernt oder es liegt am Scooter :D
Rein Subjektiv finde ich dass die Lenkung ziemlich schwergängig ist.
Kennt das Problem jemand oder hat einen Tipp was ich nachschauen/machen kann?
Vielen dank im Voraus,
Alex
Re: Maxx Light Lenkung schwergängig
Du wirst das Lenkkopflager etwas entspannen müssen. Sind große Muttern, wo das Lenkrohr durch den Rahmen geht. Die Obere sollte gekontert sein mit einer sehr dünnen Mutter. Die zuerst lösen, dann die drunter, aber nur ganz leicht.
Ideal eingestellt ist es, wenn nach kontern der Lagermutter das Lenker leicht, aber gerade so spielfrei geht. Sprich wenn Du oben am Lenker hin und her drückst sollte das Lenkkopflager nicht leicht hin und her kippen.
Alex67
PLZ: 82377
Vielen Dank für den Tipp.
ich bin mir nur nicht sicher welche Du genau meinst.
eScooter-Tuneup.de
Roller: IO HAWK
PLZ: 20537
Beitrag von eScooter-Tuneup.de »
IO HAWK Legend - Live erleben und probefahren
Seit dem 01.12.2020 ist der neue IO HAWK Legend vorbestellbar. Dieser eScooter wird den neuen Standard im Bereich der eScooter setzen. Mit einer richtig guten Federung, bis zu 70 km Reichweite, Kellermann HighEnd Blinkerset u.v.m.
Der IO HAWK Legend kann jetzt schon bei uns vorbestellt werden mit über 300 EUR Preisrabatt. Seien Sie einer der ersten 500 Vorbesteller! In den nächsten Tagen werden wir auch als einer der ersten eScooterhändler in Deutschland den IO HAWK Legend als Vorführgerät da haben. Man kann diesen dann exklusiv und nur bei uns in Hamburg draußen auf dem großen Firmengelände ausgiebig testen. Natürlich werden wir dann auch einer der ersten sein, die sich mit dem Thema Tuning und Optimierung des IO HAWK Legend auseinandersetzen werden. Das Potenzial dieses eScooter ist riesig!
Ninz
Roller: BMW X2 City
PLZ: 40545
Beitrag von Ninz »
eScooter-Tuneup.de hat geschrieben:
Mi 2. Dez 2020, 16:59
Das ist nicht korrekt. Man kann ihn gleichzeitig bei über 10 anderen Händlern ebenfalls testen! Siehe: https://www.escooter-treff.de/threads/i ... egend.2642
(der zweite Post)
ExitCross
Roller: ioHawk ExitCross
PLZ: 12687
Beitrag von ExitCross »
Wobei der Link auf die Reviews dort auch nichts Gutes verheisst. Insb. auch das problem mit den defekten Reifen hinten .... Offenbar ist das mit den Luftreifen bei den Reifenformaten noch nicht so das Gelbe vom Ei.
Zurück zu „IO Hawk“
