Leviate Sprinter 60 - 3kW oder nur 1,4 kW
Motorroller mit E-Antrieb
otto9999
Beitrag von otto9999 »
Hallo, könnt Ihr mir vielleicht etwas auf die Sprünge helfen.
In der Beschreibung und der Rechnung des Händlers steht zu meinem Leviate Sprinter 60 - Leistung 3kW.
In den Papieren steht aber:
Maximum net power or maximum continous rated power as applicable: 1,4 kW at 480 min-1
Was hat das zu bedeuten?
Danke
otto
Willy11
Re: Leviate Sprinter 60 - 3kW oder nur 1,4 kW
Beitrag von Willy11 »
3kw ist die Leistung des Motors. Die 1,4kw ist die Nennleistung unter bestimmten Bedingungen.
Also, hier bei 480 U/min und bei einer bestimmten Belastung -Zuladung.
Die 480 Umdrehungen entsprechen ja auch nicht die 45km/h, das ist weniger.
Der Moter des Sprinters 60 hat die 3kw, er schafft ja auch mit 2 Personen und sogar Berg hoch die max Geschwindigkeit.
Dafür reicht die Nennleistung von 1,4 nicht.
Willy
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Hallo otto, so ist es halt in diesem Geschâft. Es wird verbaut was im Regal liegt.
Und in Deutschland wird übersetzt was das Datenblatt hergibt.
Mag ja sein, Motor hat eine Leistung von 3000 Watt, aber mit 48 V
und dem Gewicht vom Sprinter mit Bleier wird da wenig von den
3000 Watt übrig bleiben. Leviate ist nicht wirklich noch im Geschäft.
Sonst ist der Roller aber okay. Das ist gute Substanz. Da kann man
was draus machen.
otto9999
Mein Sprinter 60 hat 15 Stck. LiFePo4 60 Ah Zellen. Damit hat der echt Power. Der schafft auch mit 2 Erwachsenen seine Höchstgeschwindigkeit locker, auch am Berg. Die max Reichweite habe ich allerdings nie ausgetestet, bin aber mal zu zweit 60km gefahren, und das ohne Probleme. Es hätte noch weiter gehen können.
Otto
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Yandex [Bot] und 18 Gäste
