Ecoflash 2000 rot - Schlachtfest!
RainerECO2000
- Roller: INOA S4 Li
- PLZ: 23
Ich schlachte meinen 2. Ecoflash 2000 (in Rot).
Akkus sind ziemlich runter. Motor ist defekt (lt. Experten hier wohl ein Hallsensor, läuft nur langsam und ruckelig).
Teileanfragen mit Preisvorstellung bitte per PN.
INOA S4 Li von Nova Motors
RainerECO2000
- PLZ: 23
Re: Ecoflash 2000 rot - Schlachtfest!
Verkauft sind inzwischen: Motor, Controller, DC/DC-Wandler.
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Was ist mit dem AC/DC-sound-Generator?
...Dosenbier und Kaviar...
RainerECO2000
- PLZ: 23
Das Ladegerät ist auch nicht mehr da - Eigenbedarf
Zu haben sind noch alle Teile AUSSER:
- Hinterrad
- Controller
- Ladegerät
- 12V-Wandler
- Hauptständer
- Hinterrad Schwingen-Blende links
- Spiegel links
- Bodenplatte schwarz (mit der Wanne für den Wandler drin)
- Bremsgriff links
- Akkus
- Hinterrad
- Controller
- Ladegerät
- 12V-Wandler
- Hauptständer
- Spiegel links
- Bremsgriff links
- Akkus
- gge
- Roller: E-Fun X-Treme, CMOTO QS 310
- PLZ: 79258
- Tätigkeit: Programmierer
Hi
Dann gehe ich davon aus, dass der Gasgriff noch da ist an dem hätte ich Interesse, was soll erd enn kosten?
mfg
mfg
Cemoto QS-310C 3 KW/54,4 (V 48 Volt Blei (30AH)/ 6,4 Volt LiFePo4 (40 AH), Range Extender 26 + X AH Lipo) 4F/65V Ultracaps , 1 Satz Akku 10100 km, aktuell 14950 km, 2.Satz Akkus E-Fun X-Treme 5 KW Blei 12.000 km 2. Satz Akkus
RainerECO2000
- PLZ: 23
Der Gasgriff ist nun verkauft, ich habe aber noch einen, der einst auf Verdacht ausgetauscht wurde, aber sich als nicht defekt rausgestellt hatte. Es fehlt bei dem allerdings der Stecker.
Klaus_EM2500L
Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum.
Ich bin Fahrer von Innoscooter EM2500L, seit 4 Jahre und ca. 9100 km Laufleistung.
Leider musste ich schon diverse Reparaturen durchführen.
Generell war es notwendig die Ursprungs-Verdrahtung zu verbessern/erneuern.
Ein besonderer Schwachpunkt ist der Gasgriff. Nun ist mittlerweise der Griff zum 3ten mal defekt. Der Hallgenerator (Magnet) reißt jedes Mal ab. Innoscooter schreibt mir nun, dass die Ersatzteile für EM2500L nicht mehr liefern können, da sie ihn seit 2 Jahren aus ihrem Segment entfernt haben.
Als Hinweis bekam ich folgenden Link: http://shop.solar-mobil-gmbh.de/Gasgriff-SC-25
Das ist zwar der richtige/Original Griff, aber mit fast 50€ (ohne Versand) ist mir zu teuer. Deshalb bin ich auf der Suche nach eine Alternative.
Baugleiche/Ursprungs-Roller: Tisong TM-300B, Solar-Mobil SC-25 und weitere …
Nach Recherchen Meinerseits, ist ein Standard-Griff mit kurzer 3-adriger Leitung und 48V für Controller/Steuergerät von 0-5V notwendig,
siehe Link:
http://www.happy-motorparts.de/shop/art ... DF-1546%26
Wenn der noch vorliegende Gasgriff den Vorgaben entspricht, bin ich äußerst interessiert daran, da ich den Roller täglich zum Zeitungzustellen in einem Außenbereich (Weinberge) benutze.
Ansonsten werde ich versuchen die defekte Griffe irgendwie wieder zum Funktionieren zu bringen.
siehe Link:
Klaus_EM2500L
Hallo, ich kann einen Reparatur-Erfolg vermelden. Konnte die Halterung des Magneten an den Einfassungsenden mit jeweils eine 1,2mm Bohrung axial zum Griff versehen und dann mit 2 kleinen Stiften verbinden (muss natürlich auf die richtige Position sein). Zusammengebaut und ausprobiert, funktioniert prima.
Die Probleme mit dem Gasgriff entstehen bei mir wegen ständiges Stop und Go (Zeitung ausliefern). Dadurch ist ein überdurchschnittliches ständiges Prellen auf die End-Stellungen gegeben. Durch die Stifte wird hoffentlich eine höhere Standzeit erzielt, mal sehen. Trotzdem werde ich mir noch ein Reserve-Griff anschaffen, nun habe ich aber mehr Zeit zum suchen und vergleichen.
RainerECO2000
- PLZ: 23
RainerECO2000
- PLZ: 23
