Hallo
Ich habe da mal ein Anliegen.ich fahre einen Super Soco Cux ungedrosselt und er bremst manchmal während der fahrt ganz kurz ab und fährt dann wieder , egal bei welcher Geschwinidkeit das ist ganz eigenartig. Letztens habe ich mal in die Buchse gepustet dann war es nicht mehr. Aber heute ist es wieder aufgetreten aktuell hab ich 550 Km runter.
An was könnte es liegen ?
Ist irgendwie sehr eigenartig
Super Soco Cux bremst automatisch bei Fahrt
- Roller: Super Soco Cux
- PLZ: 04209
- Roller: Niu
- PLZ: 5
Re: Super Soco Cux bremst automatisch bei Fahrt
Hallo ich habe das Problem auch.
Mit ist aufgefallen das es nur bei kalten Tagen so ist.
Ich bin mir nicht sicher ob es daran liegt oder evtl weil ich den Akku immer zwischen 30 und 80% lade das da evtl nach ein paar Tagen die Zellen unausgeglichen entladen werden.
Da ich das Problem nicht habe wenn ich auf 100% lade.
Zuletzt geändert von Agradon am Do 19. Nov 2020, 14:51, insgesamt 2-mal geändert.
- PLZ: 41564
Es könnte an den Hall Sensoren liegen oder an einem Wackelkontakt in einem der Kabelverbindungen.
- PLZ: 04209
Oki und was soll ich am besten machen außer dem
Händler das sagen aber was denkst du eher was es sein kann ?
- PLZ: 41564
Das muss man nach dem Prinzip "Try and Error" austesten. Manchmal liegt es auch daran, dass der Seitenständer nicht richtig anliegt. Der hat auch einen Sensor. Die anderen befinden sich am Motor.
- PLZ: 04209
Aber das passiert während der Fahrt auf Grader Strecke also sprich wo keine huckel sind also denke eher das es wirklich die Temperatur ist oder Vielleicht die Sensoren oder noch jemand eine Idee ?
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Sporadische Verschlucker kenne ich eigentlich von Anbeginn bei der CUx. Bei mir äußert sich das so als würde man kurz den Gasgriff loslassen und dann wieder aufdrehen. Bei mir korreliert das weder mit Temperatur, noch mit Buckeln, noch sonstwie, vielleicht eher bei tendenziell niedrigerem Akku, vielleicht auch nach/während längerer Vollgasfahrt. Ich fahre aber gedrosselt.
Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt.
- PLZ: 04209
Dann bin ich ja beruhigt das ich nicht alleine bin
Solange die (Kiste) fährt bin ich berhugt das macht sie
damit bin ich zufrieden.
Ich werd es mal bei der 1 Durchsicht mit ansprechen.
Danke euch
Danke euch
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
